標(biāo)題: [求助] 電信說我的apache版本低,有漏洞,要我升級到最新版本的 [打印本頁]
作者: csbird    時間: 2014-4-8 12:50     標(biāo)題: 電信說我的apache版本低,有漏洞,要我升級到最新版本的
本帖最后由 csbird 于 2014-4-8 12:52 編輯
電信說我的apache版本低,有漏洞,要我升級到最新版本的怎么辦
還有ftp
現(xiàn)在已經(jīng)升級 wdcp到 2.5.10了
這個apache如何升級,而不需要重新配置呢,
我是菜鳥,這方面不同會
我用的是centos5.4,比較老了
lamp是wdcp自帶的,版本為PHP Version 5.2.17p1
/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc
mysql 5.1.63
System Linux localhost.localdomain 2.6.18-348.3.1.el5PAE #1 SMP Mon Mar 11 20:30:57 EDT 2013 i686
Build Date Apr 15 2013 13:28:04
Configure Command './configure' '--prefix=/www/wdlinux/apache_php-5.2.17' '--with-config-file-path=/www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc' '--with-mysql=/www/wdlinux/mysql' '--with-iconv=/usr' '--with-freetype-dir' '--with-jpeg-dir' '--with-png-dir' '--with-zlib' '--with-libxml-dir=/usr' '--enable-xml' '--disable-rpath' '--enable-discard-path' '--enable-inline-optimization' '--with-curl' '--enable-mbregex' '--enable-mbstring' '--with-mcrypt=/usr' '--with-gd' '--enable-gd-native-ttf' '--with-openssl' '--with-mhash' '--enable-ftp' '--enable-sockets' '--enable-zip' '--with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs'
Server API Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support disabled
Configuration File (php.ini) Path /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc
Loaded Configuration File /www/wdlinux/apache_php-5.2.17/etc/php.ini
