標(biāo)題: [求助] 請老大指點,裝了最新的lnamp如何支持ipv6訪問 [打印本頁]
作者: shujun    時間: 2011-12-24 16:38     標(biāo)題: 請老大指點,裝了最新的lnamp如何支持ipv6訪問
小弟用的是84的VPS,已經(jīng)分到了ipv6.昨天裝了wdcp和lnamp,想使用ipv6。安裝網(wǎng)上的說法在域名.conf中l(wèi)isten下面加上了
  1. ip:80
  2. [ipv6]:80
但是執(zhí)行
  1. /www/wdlinux/nginx-0.8.54/sbin/nginx -t
還是提示
  1. [emerg]: the INET6 sockets are not supported on this platform in "[2607:f878:3:15:0:302:3356:10]:80" of the "listen" directive in /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/vhost/bbs.shujun.net.conf:3
請大哥指點迷津,另外ipv6口號喊了這么久,前日溫總的講話也提到加快ipv6商用,不知大哥會不會在下不版本中加入對ipv6的支持。
作者: shujun    時間: 2011-12-25 18:35
老大好久沒來了哦
作者: admin    時間: 2011-12-25 22:35
不用這樣加,只要系統(tǒng)支持有IPV6就可以的了
conf文件里,只要端口就可以了
作者: shujun    時間: 2011-12-26 00:17
回復(fù) 3# admin
    報告老大 已經(jīng)修改成默認(rèn)的  只保留80端口 可是還是不行
  1. server {
  2.         listen       80;
  3.         server_name ipv6.shujun.net;
  4.         root /www/web/bbs/public_html;
  5.         index  index.html index.php index.htm;
  6.         ……
域名已經(jīng)做了AAAA解析
作者: admin    時間: 2011-12-26 09:32
重新編譯下nginx,并加上支持IPV6的選項試試
--with-ipv6
然后在conf也加上listen的ipv6試試
作者: shujun    時間: 2011-12-26 19:38
回復(fù) 5# admin
    再向老大反饋,我重新編譯了nginx還是不行,升級到1.1.11版本也不行。不修改conf,瀏覽器訪問顯示連接失敗。
若對default.conf做如下修改
  1. server {
  2. listen 184.22.160.106:80;
  3. listen [2607:f878:3:15:0:302:3356:10]:80
  4. server_name localhost;
  5. root /www/web/default;
  6. index index.php index.html index.htm;
  7. ……
但還是顯示4樓的錯誤,老大若是方便的話,我把vps的密碼發(fā)給您,您看下是什么原因
作者: haosea    時間: 2011-12-28 13:05
