標題: [教程] 如何在本地或虛擬機上測試wdcp?方法或說明 [打印本頁]
作者: admin    時間: 2011-12-28 09:28     標題: 如何在本地或虛擬機上測試wdcp?方法或說明
因為wdcp后臺創(chuàng)建站點時是需要用到域名的,而且是必須的。所以,時常會有一些用戶問,如果在本地虛擬機用域名測試?
這里再整理一下方法和說明
1 自然是安裝個虛擬機了,如VM
2 在虛擬機上安裝系統(tǒng),比如wdlinux_lamp集成版(如不懂安裝,可查看相關安裝教程)
3 裝好系統(tǒng),用IE直接打開IP可以訪問,打開后臺的8080也可以正常訪問
到此,系統(tǒng)順利安裝完成
比如,我現(xiàn)在想用wdcp.net域名來做測試,你也可以用163.com,qq.com隨你喜歡
假設你上面安裝的虛擬機IP是 192.168.1.100
1 用記錄本打開這個文件 C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts,增加一行
192.168.1.100 www.wdcp.net
192.168.1.100 wdcp.net
保存退出
2 登錄后臺,也就是http://ip:8080,你就可以用www.wdcp.net創(chuàng)建站點,創(chuàng)建完后,就可以在IE里用域名www.wdcp.net來打開了
同樣方法,你也可以用其它域名,不過切記一點,如果你是用到正常的在用的域名,如163.com,測試完后,記錄把上面hosts文件里的記錄行刪除,否則會影響你再上163的網(wǎng)頁了
其實,也可以直接用IP測試,只要在把網(wǎng)站或程序上傳到/www/web/default目錄下就可以,比如
在/www/web/default/創(chuàng)建一個目錄,test
然后將程序或網(wǎng)站上傳到/www/web/default/test目錄下
在IE里,用http://ip/test就可以訪問了
作者: ylhp    時間: 2011-12-30 11:00
這個不錯 可以直接測試網(wǎng)站 測試好了 然后 修改windows本機的 hosts 然后上傳網(wǎng)站
作者: hyxuzhimin    時間: 2012-1-3 23:34
學習了,正在發(fā)愁呢,搜索到這篇文章。謝謝啊。
作者: lokym    時間: 2012-3-15 02:16
親。。。泛域名怎么測啊。。。
作者: pceit    時間: 2012-6-26 20:02
這方法好啊,
作者: hkf514    時間: 2012-7-27 22:35
原來就是在這設定
作者: hkf514    時間: 2012-7-27 22:38
原來就是在這設定
作者: 95561259    時間: 2012-8-15 00:54
在學習學習!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 樂子    時間: 2012-12-20 05:40
學習學習…
作者: wuyouw    時間: 2013-3-10 13:39
終于找到家了,我先看看
作者: happyboy    時間: 2013-3-25 09:33
學習了。。。留名
作者: wwdahaiww    時間: 2013-3-25 09:35
一直就是這樣測試的
作者: 倪瑞    時間: 2013-5-9 11:33
我到是還有一方法,就是開端口的方法,首先是在-》系統(tǒng)設置哪-》web服務端口 系統(tǒng)默認是80,加幾個如:80,81,82,83,這樣加幾個,保存后去新加網(wǎng)站,找到使用端口,把80改成,之前設的一個,最后在安全管理下-》防火墻iptables訪問規(guī)則配置 -》增加規(guī)則,開通相應端口,地址就是IP后:加端口號就可以了
如我的是:192.168.1.114:84
作者: admin    時間: 2013-5-9 21:18
這個也是可以的,能滿足需求就可以
作者: love90618    時間: 2013-5-23 03:15
本帖最后由 love90618 于 2013-5-23 03:17 編輯
如果是泛域名的話,就需要擁有域名的管理權(quán)限才行!目前WDOS還不支持泛域名!
除非你把所有能組成的子域名都加進hosts文件中!這覺得是個大工程!
作者: admin    時間: 2013-5-23 09:50
回復 15# love90618
   wdcp支持泛域名的
作者: zhanjun    時間: 2013-5-29 09:28
感謝分享············
作者: loveceo    時間: 2013-12-20 10:42
這個不錯 喲
作者: 吞噬    時間: 2014-2-11 23:47
學習了、不錯的帖子
作者: sanky    時間: 2014-2-13 19:16
學習下先\(^o^)/~
作者: zb3040    時間: 2015-8-19 13:28
有個問題,如果虛擬機使用橋接模式,此教程的方法就行不通。
作者: 8848    時間: 2016-10-3 08:29
誤刪了 wdcpdb數(shù)據(jù)表  無法進入wdcp管理系統(tǒng) ftp無法連接 , 有什么方法把本地的 wdcpdb導入遠程的服務器中呢? 管用嗎?
謝謝
