標(biāo)題: [教程] wdcp后臺里mysql的管理用戶root密碼不對或修改方法介紹 [打印本頁]
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-28 09:38     標(biāo)題: wdcp后臺里mysql的管理用戶root密碼不對或修改方法介紹
wdcp管理系統(tǒng)對mysql的root用戶密碼進(jìn)行了存儲,以便于創(chuàng)建和管理數(shù)據(jù)庫
同時(shí)為考慮安全,在第一次在后臺修改密碼后,就進(jìn)行了加密存儲的
也就是說初始安裝好,是明文存儲,后臺修改后就是密文存儲.
文件路徑及內(nèi)容,如下
cat /www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php
$sqlrootpw='wdlinux.cn';
$sqlrootpw_en='0';
$sqlrootpw= 表示數(shù)據(jù)庫密碼
$sqlrootpw_en= 表示密碼是否加密
0時(shí)表示未加密,1時(shí)表示加密,初始安裝時(shí)是如上面所示顯示明文,但修改后,就保存的是密文如果要修改這個(gè)密碼,就如上所示
用明文,0
然后,后臺修改后,就自動變成密文,1
這個(gè)加密是wdcp系統(tǒng)里實(shí)現(xiàn)的,所在如果發(fā)現(xiàn)密碼不對或是通過其它方式,如phpmyadmin,mysql控制臺里修改過root用戶密碼的話,可以直接在上述文件里修改就可以
此說明為wdcp2.X版本的
1.X版本的,請看這里 http://www.szkyjg.com/node/293
作者: 1314ing    時(shí)間: 2011-12-28 15:42
原來這樣
作者: cynet8    時(shí)間: 2012-3-12 14:41
學(xué)習(xí)了...很實(shí)用...
作者: fsssrrrt    時(shí)間: 2012-3-14 12:16
cat /www/wdlinux/wdcp/data/dbr.inc.php  我在后臺怎么找不到這個(gè)路徑下有data 和里面那文件啊
作者: blackbee    時(shí)間: 2013-6-6 10:52
文件修改了,但是后臺修改,仍然提示“原密碼不對”,不知道問題在哪里.
作者: admin    時(shí)間: 2013-6-6 12:22
新版本里,已有提供修改的小工具,可直接使用小工具修改,不用這么麻煩
作者: shiyawase    時(shí)間: 2013-9-23 23:05
回復(fù) 1# admin
老大,你的教程說 修改mysql root 密碼需要在文件中操作,文件路徑及內(nèi)容,如下:
我的是2.5.X版本,找不到你說的文件,沒有cat文件夾,而且,在www/wdlinux/wdcp 文件夾里面 沒有data文件夾。
作者: admin    時(shí)間: 2013-9-24 08:52
那可能是你刪了或是做過什么操作
沒有這個(gè)目錄文件夾,后臺是工作不了的
作者: 六個(gè)木頭算式    時(shí)間: 2013-11-26 23:36
回復(fù) 6# admin
   求小工具鏈接?
作者: trojansun    時(shí)間: 2014-3-24 14:32
我的改了部好用啊.....!  提示密碼修改失敗!
作者: 3g210    時(shí)間: 2015-1-26 15:22
用這個(gè)方法這么多用戶反饋操作失敗,究竟是啥原因啊,老大請?jiān)僭敿?xì)說明下正確的方法啥!!!
作者: Angelacc    時(shí)間: 2016-11-2 02:55
3.1  沒有這個(gè)文件    默認(rèn)密碼也不知道是多少 后臺還讓設(shè)置  填進(jìn)去就提示密碼錯(cuò)誤  醉了
圖片附件: QQ截圖20161102024946.png (2016-11-2 02:54, 9.28 KB) / 下載次數(shù) 9657
http://www.szkyjg.com/bbs/attachment.php?aid=6793&k=9a065733402cf2a4c46371935e035045&t=1743836344&sid=zSaz57
