標(biāo)題: [教程] wdcp偽靜態(tài)規(guī)則的使用和說(shuō)明 [打印本頁(yè)]
作者: admin    時(shí)間: 2011-12-28 18:51     標(biāo)題: wdcp偽靜態(tài)規(guī)則的使用和說(shuō)明
偽靜態(tài)的意思是指通過(guò)對(duì)url的重寫(rewrite),把動(dòng)態(tài)的地址變成靜態(tài)的地址,便于搜索引擎或SEO等比如
http://www.szkyjg.com/bbs/forum-17-1.html
真實(shí)的動(dòng)態(tài)地址應(yīng)該為
http://www.szkyjg.com/bbs/forumdisplay.php?fid=$1&page=$2
現(xiàn)有主流的web引擎中,都有各自的重寫模塊,在wdlinux的系統(tǒng)中,包括集成安裝包,一健安裝包等,都默認(rèn)已開(kāi)啟了重寫功能,也就是支持重寫,支持偽靜態(tài)
在這里要作下特別的說(shuō)明
看apache是否支持偽靜態(tài),只要運(yùn)行
/www/wdlinux/apache/bin/httpd -l
能看到這行
mod_rewrite.c
就說(shuō)明已經(jīng)支持
9 是否支持rewrite?
可以肯定地回答,支持.有些同學(xué)在apache的安裝目錄下找不到mod_rewrite.so文件,總在問(wèn),為什么沒(méi)有這個(gè)文件或是不是不支持之類等等?
原因很簡(jiǎn)單的,不同的編譯方式就有不同的結(jié)果.如果是不是動(dòng)態(tài)方式編譯或添加的,是找不到這個(gè)文件的.也就是說(shuō),在靜態(tài)編譯是沒(méi)有這個(gè)文件的,而是直接編譯進(jìn)apache里了.
可以通過(guò)phpinfo信息里查看 apache2handler 的 Loaded Modules  部分,能看到有 mod_rewrite 模塊,即表示已支持.
但總會(huì)有人遇到偽靜態(tài)的問(wèn)題又或是說(shuō)偽靜態(tài)不行的
這里提供一些思路
1 從上面的說(shuō)明中,可以確定對(duì)偽靜態(tài)的支持是沒(méi)問(wèn)題的
2 仔細(xì)檢查或調(diào)試偽靜態(tài)的規(guī)則,這個(gè)很關(guān)鍵,有時(shí)錯(cuò)一個(gè)字符也不行的
對(duì)于apache偽靜態(tài)的使用,可以有兩個(gè)方式
一個(gè)是直接將偽靜態(tài)規(guī)則放在虛擬主機(jī)配置文件里
一個(gè)是保存為.htaccess文件,放在網(wǎng)站的根目錄下
即可
在wdcp的后臺(tái)里使用偽靜態(tài)
首先是在后臺(tái)的偽靜態(tài)規(guī)則管理里添加相應(yīng)的規(guī)則(要確保規(guī)則是正確的)
然后在站點(diǎn)里選擇相應(yīng)的規(guī)則即可
對(duì)于apache,也可以用.htaccess的方式直接放到網(wǎng)站的根目錄下
也可以修改編輯配置文件,加到配置文件里
對(duì)lnamp的環(huán)境里,偽靜態(tài)規(guī)則是用到apache的規(guī)則
作者: haaker    時(shí)間: 2011-12-31 13:46
在我查了,確實(shí)有能看到這行
mod_rewrite.c
但是PHPINFO顯示
支持rewrite        不支持
支持將jgz輸出為text/javascript        不支持
作者: haaker    時(shí)間: 2011-12-31 15:48
我這程序是SHOPEX網(wǎng)店程序。上面顯示
支持rewrite        不支持
作者: newer    時(shí)間: 2014-1-7 14:28
我把.htaccess 文件放到新建網(wǎng)站根目錄下   然后查看apache也支持rewrite    但是網(wǎng)站訪問(wèn)出現(xiàn)404     是不是我漏了什么操作???
作者: 生活秀    時(shí)間: 2014-8-9 14:46
我有一個(gè)dz主站,一個(gè)淘寶客子站,前者支持偽靜態(tài),后者不支持偽靜態(tài),我該怎么建站內(nèi)結(jié)構(gòu)好呢
作者: chinarobin    時(shí)間: 2016-8-16 15:57
在我運(yùn)行/www/wdlinux/apache/bin/httpd -l查了,沒(méi)有看到這行
mod_rewrite.c
但是PHPINFO的apache2handler下Loaded Modules有包含mod_rewrite,但是偽靜態(tài)仍用不了,求教!
作者: wskhen    時(shí)間: 2017-4-25 08:43
回復(fù) 1# admin
    我這邊看一下,是顯示這個(gè):
[root@VM_36_21_centos ~]# /www/wdlinux/apache/bin/httpd -l
Compiled in modules:
  core.c
  mod_so.c
  http_core.c
  prefork.c
作者: lexons    時(shí)間: 2017-5-18 21:09
回復(fù)  admin
    我這邊看一下,是顯示這個(gè):
[root@VM_36_21_centos ~]# /www/wdlinux/apache/bi ...
wskhen 發(fā)表于 2017-4-25 08:43
me toov3.0.9升3.2.3
