標(biāo)題: [已解決] 無法wget,不能用vhost.sh命令。求解! [打印本頁]
作者: 花少 時(shí)間: 2011-11-20 16:10 標(biāo)題: 無法wget,不能用vhost.sh命令。求解!
注意:如不是本人定制的系統(tǒng)及用本人的一鍵安裝包,將沒有這個(gè)命令
可以下載,如下方式:
wget http://www.szkyjg.com/in_scripts/vhost.sh.txt
mv vhost.sh.txt /bin/vhost.sh
chmod 755 /bin/vhost.sh
就可以使用了
在本機(jī)VM上裝好集成LNMP包,想用vhost.sh命令,但是發(fā)現(xiàn)沒有用。
想重新下載卻wget不到。。。
提示:
[root@wdlinux ~]# wget http://www.szkyjg.com/in_scripts/vhost.sh.txt
--2011-11-21 00:02:16-- http://www.szkyjg.com/in_scripts/vhost.sh.txt
Resolving www.szkyjg.com... failed: Temporary failure in name resolution.
wget: unable to resolve host address `www.szkyjg.com'
在網(wǎng)上查了下報(bào)錯(cuò),是由于,resolv.conf中的DNS配置錯(cuò)誤引起的。。。但是修改后 重啟 仍然不能下載
求解。。。
作者: admin 時(shí)間: 2011-11-20 16:24
執(zhí)行
echo "113.105.167.213 www.szkyjg.com" >> /etc/hosts
再下載
作者: 花少 時(shí)間: 2011-11-20 17:53
執(zhí)行了你所說的但還是下載不成功 這次提示是超時(shí)...
Connecting to www.szkyjg.com|113.105.167.213|:80... failed: Connection timed out.
Retrying.
--2011-11-21 01:53:52-- (try: 2) http://www.szkyjg.com/in_scripts/vhost.sh.txt
作者: xmmaster 時(shí)間: 2011-11-20 22:24
作者: xmmaster 時(shí)間: 2011-11-20 22:27
樓主 我?guī)湍阆铝?a href="http://www.szkyjg.com/in_scripts/vhost.sh.txt" target="_blank">http://www.szkyjg.com/in_scripts/vhost.sh.txt 上面是這個(gè)文件的內(nèi)容
作者: 花少 時(shí)間: 2011-11-21 11:54
回復(fù) 5# xmmaster
謝謝這位兄弟~
我知道下載,但是解決不了為什么不能wget。。。
作者: admin 時(shí)間: 2011-11-21 12:01
回復(fù) admin
Connecting to ... failed: Conn ...
花少 發(fā)表于 2011-11-20 17:53
這個(gè)是網(wǎng)絡(luò)原因
作者: 花少 時(shí)間: 2011-11-23 15:48
本帖最后由 花少 于 2011-11-23 16:11 編輯
回復(fù) 7# admin
謝謝管理員 的確是網(wǎng)絡(luò)問題
本機(jī)IP 192.168.1.2 虛擬機(jī)IP 192.168.110 網(wǎng)關(guān) 192.168.1.1
本機(jī)和虛擬機(jī)可以ping通
但虛擬機(jī)ping不通外網(wǎng) 就造成了無法wget
虛擬機(jī)怎么才能ping通外網(wǎng)呢?
/etc/resolv.conf 設(shè)置的是 202.101.226.68
202.101.224.69
我這本地電信的DNS
但是我在VM上ping www.baidu.com
ping: unknown host www.baidu.com
求解
作者: admin 時(shí)間: 2011-11-23 21:10
首先,你要確定網(wǎng)絡(luò)通,再確定DNS
如果網(wǎng)絡(luò)不通,DNS也沒有意義
作者: 花少 時(shí)間: 2011-11-25 10:55
回復(fù) 9# admin
我本機(jī)網(wǎng)絡(luò)是通的 可以上網(wǎng) 一切正常
到虛擬機(jī)那邊就不行
作者: 花少 時(shí)間: 2011-11-26 09:43
最后臨時(shí)解決方法如下:
采用NAT,ping外網(wǎng)的時(shí)候一直出現(xiàn)connect: network is unreachable 錯(cuò)誤
這條命令就可以搞定 哈哈
route add default gw 192.168.1.1
后面那是你的網(wǎng)關(guān)。
現(xiàn)在 route 一下
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
default my.router 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
之前如果沒有添加 的話, 只有上面的第一條。 第二條是新加進(jìn)去的。
如果還訪問不了, 哪你的情況可能有點(diǎn)特殊哦。
這樣重啟以后 就不能 用了。
修改
編輯 /etc/network/interfaces
添加 gateway 192.168.1.1
or
在/etc/sysconfig/network中添加:
GATEWAY=your IP
以上是百度到的,臨時(shí)的route方法可以,后面的方法試了重啟后還是無效。
作者: sbshengda 時(shí)間: 2011-11-26 19:01
回復(fù) 1# 花少
以我使用的VM為例,網(wǎng)卡設(shè)置為bridged。也就是橋接模式,虛機(jī)網(wǎng)卡與本機(jī)網(wǎng)卡設(shè)置一致,IP不一樣再看看。
Powered by Discuz! 7.2 |
