[BUG反饋] wdcp nginx php5.2.17存在跨站,以及解決方法。
nginx php5.2.17存在跨站,沒有像apache那樣可以限制open_base_dir限制目錄的功能。
但是可以通過修改源碼解決跨站問題。
tar zxvf  php-5.2.17.tar.gz 解壓
gzip -cd php-5.2.17-fpm-0.5.14.diff.gz | patch -fd php-5.2.17 -p1  php5.2.17打上php-fpm補丁,5.2不支持!
cd  php-5.2.17
vim main/fopen_wrappers.c
找到234行,添加如下代碼:
code
//nginx 5.2.17防止跨站
///*添加開始,  add by 黃云建 QQ:22327635*/
char *env_doc_root;
     env_doc_root = sapi_getenv("DOCUMENT_ROOT", sizeof("DOCUMENT_ROOT")-1 TSRMLS_CC);
      if(env_doc_root){
         int res_root = php_check_specific_open_basedir(env_doc_root, path TSRMLS_CC);
            efree(env_doc_root);
               if (res_root == 0) {
                   return 0;
// 添加的內(nèi)容結(jié)束
如圖一所示
編譯
./configure --prefix=/www/wdlinux/nginx_php-5.2.17 \--with-config-file-path=/www/wdlinux/nginx_php-5.2.17/etc \
--with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config \
--with-iconv=/usr \
--with-freetype-dir \
--with-jpeg-dir \
--with-png-dir \
--with-zlib \
--with-bz2 \
--with-libxml-dir=/usr \
--enable-xml --disable-rpath \
--enable-discard-path \
--enable-inline-optimization \
--with-curl --enable-mbregex \
--enable-mbstring \
--with-mcrypt=/usr \
--with-gd \
--enable-gd-native-ttf \
--with-openssl \
--with-mhash \
--enable-ftp \
--enable-sockets \
--enable-zip \
--enable-fastcgi \
--enable-fpm \
--with-fpm-conf=/www/wdlinux/etc/php-fpm.conf
修改php.ini
open_basedir = "/tmp;/var/tmp;/proc"
重啟service php-fpm restart
這個修改方式,很早的時候就有了,只是沒實際應用過,不確定是否有影響,所以默認沒加上
回復 2# admin
   老大   求助您一個問題
linux裝了wd
安裝phpwind9無法登陸   地址:www.tongren365.com
提示錯誤: Sorry, CSRF verification failed(token missing or incorrect),refresh to try again.
環(huán)境哪里配置的有問題?  該怎么做?
回復 3# sanlang
   是論壇首頁不能登錄?
回復 4# marquis
   解決了
回復 1# hackhyj
按照你的辦法,一切都ok了。但是問題還沒解決,webshell 還是可以訪問所有的目錄。
