AI導航網(wǎng)AI應用網(wǎng)站大全 wdcp官方技術(shù)支持/服務(wù) 阿里云8折優(yōu)惠券 無敵云 騰訊云優(yōu)惠中,現(xiàn)注冊更有260代金額券贈送
[BUG反饋] 最新版V3.2.15版本多域名開啟https失敗bug
本帖最后由 9279106 于 2017-10-20 23:17 編輯
已經(jīng)升級,界面很好,在開啟ssl多域名支持的時候提示:證書文件不存在或名稱不對,請先上傳證書文件或修正文件名!站點域名:1.abc.com
綁定域名:1.abc.com,2.abc.com,3.abc.com,4.abc.com,5.abc.com,6.abc.com,7.abc.com,8.abc.com,9.abc.com,10.abc.com,11.abc.com,12.abc.com
一共12個綁定域名
所有的證書都是阿里云免費證書,nginx+php5.6+mysql
所有證書已經(jīng)通過WDCP面板上傳到目錄,核查很多遍都無誤。點擊啟用htts彈出這個信息,強制啟用也是這個信息。
PS:沒升級之前上個版本剛測試開啟成功,但是只有站點域名1.abc.com成功,其他https打開提示證書錯誤,用的是1.abc.com證書。升級之后再啟用https就提示證書文件不存在或名稱不對,請先上傳證書文件或修正文件名!
證書文件名格式:
1.abc.com.key
1.abc.com.pem
2.abc.com.key
2.abc.com.pem
11.abc.com.key
11.abc.com.pem
12.abc.com.key
12.abc.com.pem
繼續(xù)測試之后,在站點列表里面有個ssl 否 點擊之后彈出窗口選擇啟用保存成功,跟上一個版本一樣,單域名1.abc.com   https成功,其他多域名https訪問全部報錯,提示用的1.abc.com證書文件。:'(:'(:'(
我也是遇到這個問題了
你要明白一點,一個站點只能綁定一個證書
這次更新的多域名支持,是指lets的一個證書多個域名,而不是一個域名一個證書
回復 3# admin
   好的 知道了  如果找人手工配置的話 可以做到一個站點多個域名多個證書支持嗎
不可能
回復 5# admin
   通配型證書可以嗎
回復  admin
   通配型證書可以嗎
9279106 發(fā)表于 2017-10-23 10:07
   一個證書多個域名,可以
后知后覺
對于樓主的問題 我已經(jīng)解決了 環(huán)境 cos 7.x   wdCP版本  v3.2.20 最新 v3.2.20 更新日志
把server {
        listen       443;
吧這個開頭的整段復制 粘貼在下面,
把默認 443中除了主域名 其他域名刪除。
復制出來的 用第二個域名  把 主域名刪除。
修改 主域名改成 第二個域名
      ssl_certificate      cert/主域名.pem;
        ssl_certificate_key  cert/主域名.key;
目的就是 一個域名一個ssl配置
弊端,一旦修改了網(wǎng)站配置 這個文件會還原,需要重新設(shè)置 所以建議保存配件文件 用于覆蓋(聽說有這個弊端)
完美解決了 哈哈!  我在網(wǎng)上找了沒有更好的辦法了,有高手的話請完善 謝謝
阿里云申請的 第二個域名證書要上傳喲,我的是 3:nginx+apache 表示nginx+apache+php+mysql的組合
回復 8# qyq076
   我怎么聽得稀里糊涂的,可以再詳細點么
飛天云科技
@admin  最近另一臺部署的寶塔面板,他那邊已經(jīng)可以 同一個ip 主機部署多個不同域名ssl 了,老大空了研究下wdcp 看能不能實現(xiàn)
飛天云科技
