最后一句提示“configure: error: libjpeg.(a|so) not found.”這是咋回事?
jiangkij 發(fā)表于 2012-12-17 10:14
解決辦法:
1.如果提示"configure: error: libjpeg.(a|so) not found"錯誤
所以這里我們需要復(fù)制一份libjpeg.so到/usr/lib/目錄里才可以.再次執(zhí)行./configure命令即可.
cp -frp /usr/lib64/libjpeg.* /usr/lib/
2.注意過程中還會提示" Configure: error: libpng.(also) not found."錯誤,解決辦法和上面的一樣.
cp -frp /usr/lib64/libpng* /usr/lib/
3.如果提示"configure: error: Cannot find ldap libraries in /usr/lib."的話.
cp -frp /usr/lib64/libldap* /usr/lib/
順帶一句我也解決502錯誤了!不錯不錯!我使用的是lnmp的環(huán)境,安裝使用下面這個試試(針對默認(rèn)的php-5.2.17版本)
wget http://down.wdlinux.cn/in/lnmp_php_ssl_5217.sh
sh lnmp_php_ssl_5217.sh
完美解決
QQ截圖20121229141249.png 按照樓上說的那樣,但是報錯了,沒有安裝成功,高手給指點(diǎn)下
沒有GCC?
我的前二天是 完美解決
http://hoxihuan.com返利網(wǎng)
x64+nginx的情況下:
說明:
通過上面的搜索其實(shí)就知道一些原因了,configure一般的搜索編譯路徑為/usr/lib/下,因?yàn)閜hp默認(rèn)就在/usr/lib/下找相關(guān)庫文件,而x64機(jī)器上是在:/usr/lib64.這時你就可以直接把需要的庫文件從/usr/lib64中拷貝到/usr/lib/中去就可以了.
利人利己
老大。lanmp 是不是 上面2條都要做啊。
make[2]: *** [htpasswd] ′íÎó 1
make[2]: Leaving directory `/root/lanmp/httpd-2.2.22/support'
make[1]: *** [all-recursive] ′íÎó 1
make[1]: Leaving directory `/root/lanmp/httpd-2.2.22/support'
make: *** [all-recursive] ′íÎó 1
出現(xiàn)這樣的要怎么解決?
好東西留名學(xué)習(xí)
標(biāo)記一下,受這個困擾很久了
msde.cn
QQ互聯(lián)接不上,總是502錯,偉大的管理員可不可以寫一個升級openssl的sh給大家啊,我寫了可以運(yùn)行不正確,是哪里錯了?:
#!/bin/sh
# mysql innodb install scripts
# Author:wdlinux
# Url http://www.szkyjg.com
set -v on
cd /tmp
#手工解壓tar zxvf openssl-1.0.1d.tar.gz
cd openssl-1.0.1d
./config --prefix=/usr/local/openssl
./config --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config
./configure  --with-openssl-dir=/usr/local/openssl --with-openssl
mv /usr/bin/openssl /usr/bin/openssl.OFF
mv /usr/include/openssl /usr/include/openssl.OFF
ln –s /usr/local/openssl/bin/openssl /usr/bin/openssl
ln –s /usr/local/openssl/include/openssl /usr/include/openssl
echo “/usr/local/sslb” >> /etc/ld.so.conf
ldconfig –v
openssl version –a
echo "Open ssl install is OK"
msde.cn
怎么不正常,有什么錯誤
怎么不正常,有什么錯誤
admin 發(fā)表于 2013-4-14 13:15
    就是升級openssl的版本,一些軟件需要這個支持。
msde.cn
我的意思是安裝 openssl 有什么錯誤?
