我安裝這個帖子做了相應升級,都成功了。然后我按照以下方法增加pdo-mysql,安裝成功,也沒報錯,就是安裝程序時,還是提示缺少這個模塊。 之前是nginx+ap,我后臺換成了ap后再添加模塊的!
wget http://pecl.php.net/get/PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
tar zxvf PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
cd PDO_MYSQL-1.0.2
/www/wdlinux/php/bin/phpize
./configure --with-php-config=/www/wdlinux/php/bin/php-config --with-pdo-mysql=/www/wdlinux/mysql
增加到配置文件里
# vi /www/wdlinux/etc/php.ini
在最后加入
extension=pdo_mysql.so
然后重起web服務,如
service httpd restart
service nginxd restart
E域男 eyunan.com
本帖最后由 wulali 于 2013-1-26 18:07 編輯
我安裝這個帖子做了相應升級,都成功了。然后我按照以下方法增加pdo-mysql,安裝成功,也沒報錯,就是安裝程 ...
eyunan 發(fā)表于 2013-1-26 18:02
檢查一下php.ini里的有沒有extension_dir=/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626這句
沒有的話,加上或者修改一下,然后重啟web服務即可
cd PDO_MYSQL-1.0.2
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務,如
E域男 eyunan.com
cd PDO_MYSQL-1.0.2
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務,如
E域男 eyunan.com
cd PDO_MYSQL-1.0.2
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務,如
E域男 eyunan.com
cd PDO_MYSQL-1.0.2
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務,如
E域男 eyunan.com
wget http:// pecl.php.net/get/PDO_MYSQL-1.0.2.tgz
cd PDO_MYSQL-1.0.2
增加到配置文件里
在最后加入
然后重起web服務,如
E域男 eyunan.com
電腦卡,點發(fā)表,一次發(fā)了這么多。
E域男 eyunan.com
回復 62# wulali
    好的,我試試,謝謝!
E域男 eyunan.com
回復 62# wulali
    有這么一句,也不行呢!
[Zend]
zend_extension = /www/wdlinux/Zend/lib/ZendGuardLoader.so
zend_loader.enable = 1
[eaccelerator]
extension_dir="/www/wdlinux/nginx_php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/"
extension="eaccelerator.so"
eaccelerator.shm_size="8"
eaccelerator.cache_dir="/www/wdlinux/eaccelerator_cache"
eaccelerator.enable="1"
eaccelerator.optimizer="1"
eaccelerator.check_mtime="1"
eaccelerator.debug="0"
eaccelerator.filter=""
eaccelerator.shm_max="0"
eaccelerator.shm_ttl="3600"
eaccelerator.shm_prune_period="3600"
eaccelerator.shm_only="0"
eaccelerator.compress="1"
eaccelerator.compress_level="9"
E域男 eyunan.com
回復  wulali
    有這么一句,也不行呢!
[Zend]
zend_extension = /www/wdlinux/Zend/lib/ZendGu ...
eyunan 發(fā)表于 2013-1-26 18:29
你不是用apache嗎?怎么extensions的目錄寫的是ngnix的PHP?
應該用extension_dir=/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626
我換成了nginx 重新弄得。 我試試 把nginx_php 換成 php ,nginx_php 是我重新安裝后系統(tǒng)自己默認的!
E域男 eyunan.com
回復 71# wulali
    還是不行 無效
E域男 eyunan.com
本帖最后由 wulali 于 2013-1-26 19:35 編輯
eyunan 發(fā)表于 2013-1-26 18:47
你編譯模塊的時候用的是哪個?
你是不是切換為apache時編譯模塊的?那么你切換成ngnix時要再重新編譯了(因為你只給apache的PHP添加了模塊)
你可以看看/www/wdlinux/php/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626文件夾下有沒有pdo_mysql.so這個文件?
p.s: 用A+N時,PHP用的是apache的PHP
回復 12# ngibo1278
   我需要的mysql升級 居然在你的回復里 看到了  你的問題解決了沒
