[發(fā)布] wdcp v2.5.5版本發(fā)布
wdcp (WDlinux Control Panel) 是一套用PHP開發(fā)的Linux服務(wù)器管理系統(tǒng),旨在易于使用和管理Linux服務(wù)器,通過web頁面操作就可以管理服務(wù)器和虛擬主機.簡單,方便,易操作.只有Linux版本,沒有windows版本,讓你方便地使用和管理Linux服務(wù)器,讓不懂Linux的人也可以用Linux做服務(wù)器了.支持 wdOS/wdlinux_base/CentOS/RedHat/ubuntu/ 版本,其它Linux版本尚未測試,歡迎測試!截圖
功能列表
包括網(wǎng)站管理,服務(wù)器管理兩大功能
服務(wù)器管理
2 在線查看系統(tǒng)資源,運行時間,系統(tǒng)負(fù)載,內(nèi)存使用率,top信息
3 在線連接數(shù)管理,連接數(shù)統(tǒng)計,單IP連接數(shù),連接狀態(tài)統(tǒng)計,web連接數(shù),mysql連接數(shù)
4 在線管理系統(tǒng)服務(wù),停止,啟動,設(shè)置隨系統(tǒng)啟
5 在線端口管理,可檢測開通端口,關(guān)閉端口
6 在線管理進(jìn)程,查看進(jìn)程,終止進(jìn)程KILL
7 在線設(shè)置IP地址,增加,刪除
9 在線設(shè)置服務(wù)器所使用的DNS IP地址
11 在線查看磁盤使用率
12 在線文件管理,可編輯,修改,打包,解壓,修改屬性(詳細(xì)介紹見下)
14 在線重起服務(wù)器,關(guān)機,重啟相關(guān)應(yīng)用服務(wù),如web,mysql,ftp,ssh
15 在線設(shè)置mysql,php常用參數(shù),也可直接在線編輯配置文件
16 在線設(shè)置防火墻(iptables),可增加規(guī)則,開通IP,端口,限制IP訪問等
17 在線設(shè)置selinux安全配置
18 在線管理ssh,端口修改,限制root用戶登錄,是否DNS解釋(ssh連接很慢,很可能是開啟了此DNS解釋)
19 在線設(shè)置可ping值,一定程度上保護(hù)服務(wù)器安全
20 在線后臺直接升級,方便易操作
更多功能,敬請后續(xù)關(guān)注...
網(wǎng)站管理功能
1 新建網(wǎng)站,修改,刪除,設(shè)置默認(rèn)首頁,日志記錄,域名邦定,二級域名邦定等(網(wǎng)站文件上傳至FTP主目錄下的public_html目錄下)
2 支持在線設(shè)置rewrite規(guī)則,增加,修改,刪除
3 支持在線定制400,401,403,404,405,500,503錯誤定向頁(此頁面內(nèi)容在FTP主目錄的public_html/errpage/下,可自行修改)
4 可在線邦定二級域名
5 FTP用戶管理,可單獨建立FTP用戶,修改密碼,刪除,限制FTP空間大小
6 mysql用戶管理,可建獨立mysql數(shù)據(jù)庫,密碼修改,刪除等.可以限制mysql使用大小,更多的功能,可使用phpmyadmin
7 后臺整合phpmyadmin,更好地管理mysql
在線文件管理器
3 支持在線文件編輯
5 可定制清理回收站(使用ssh,scp,WinSCP3等)
演示
http://demo.wdlinux.cn:8080
用戶密碼:admin/wdlinux.cn
2.5.5更新記錄
1 增加ssh公鑰登錄設(shè)置
2 增加網(wǎng)卡流量統(tǒng)計和查看
3 增加普通用戶創(chuàng)建站點時強制啟用目錄限制及目錄檢測
4 增加二級域名訪問的關(guān)閉/開啟
5 增加后臺時間同步設(shè)置
6 修復(fù)zip解壓不覆蓋存在文件的問題
7 修復(fù)2.5.4版本中的301跳轉(zhuǎn)問題
8 調(diào)整系統(tǒng)資源使用率實時顯示
升級方法
直接后臺升級就可以
安裝方法
使用lanmp一鍵安裝包安裝即可
具體安裝方法,可看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-4806-1-1.html
本文連接 http://www.szkyjg.com/bbs/thread-4685-1-1.html
感謝老大~~馬上升級~~~
緩存了哥哥。
求一個 安全的 puttygen  下載網(wǎng)址
http://hoxihuan.com返利網(wǎng)
junfang3 發(fā)表于 2012-12-29 13:26
去官方網(wǎng)站下載不就行了:http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html
您好我想咨詢下為什么我占用的內(nèi)存會這么大呢?  我沒裝其他程序
736914942 發(fā)表于 2012-12-28 17:58
   linux中很多的內(nèi)存占用是用于緩存與緩沖,你可以到wdcp的系統(tǒng)管理-內(nèi)存管理下看實際使用內(nèi)存項的數(shù)值,如果看著緩存或緩沖的數(shù)值太大,你可以點“強制釋放內(nèi)存”玩玩,再看看你實際的使用內(nèi)存是多少。
果斷更新,頂一個~
老大威武~
支持新版 馬上升級。。。。。。。
有沒有wdcp v2.5.5的安裝包啊?或者在線安裝地址?從http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2523-1-1.html 安裝的是V2.4還是V2.5呢?
天道酬勤
源碼編譯安裝的,是2.5
哪個
可不可以集成VSFTP,這個FTP好像功能設(shè)置比較多,
為什么后臺點完升級,提示成功還是2.5.2呢
