linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包
已啟用新論壇,最新版發(fā)布,安裝,交流,請看
論壇http://www.szkyjg.com/bbs/forum-5-1.html
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝包為當前最為流量行的web應用lamp,lnmp架構一鍵安裝包,下載解壓后,執(zhí)行一個腳本即可全部安裝完.簡單,方便,快速
如下
lamp (apache + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lnmp (nginx + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lamp是Linux下PHP應用的黃金組合,nginx是近兩年興起的web服務端,性能更是相當
相關軟件及版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
增加wdcp服務器/虛擬主機管理系統 http://www.szkyjg.com/wdcp
演示:http://demo.wdlinux.cn:8080
注:如不是安裝本人定制的ISO,先用使用yum安裝相關的包和庫,如
yum install -y gcc gcc-c++ make autoconf libtool-ltdl-devel gd-devel freetype-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel openssl-devel curl-devel patch libmcrypt-devel libmhash-devel ncurses-devel sudo bzip2
wdOS 1.0發(fā)布
集成lamp,lnmp,lnamp,可自由切換
集成最新的wdcp管理系統
具體請看 http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2507-1-1.html
下載本站基于CentOS 5.5定制,精簡版,并集成lamp,lnmp的安裝定制版ISO下載
http://www.szkyjg.com/old/wdlinux_CentOS_5.6
http://www.szkyjg.com/old/wdlinux_CentOS_5.5
http://www.szkyjg.com/old/wdlinux_lamp (集lamp安裝版)
http://www.szkyjg.com/wdlinux_lnmp (集lnmp安裝版)
也可以下載原版CentOS5.5
http://mirrors.163.com/centos/5.5/isos/
http://mirrors.sohu.com/centos/5.5/isos/
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請下載腳本后,修改如下
IN_DIR="/www/wdlinux" 改為相應的目錄
安裝方法:
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強烈建議新手用此方式安裝)(1.X版本)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install_1x
sh rpm_install_1x
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
2.X安裝
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
二 源碼安裝(2.X)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_last.tar.gz
tar zxvf lanmp_last.tar.gz
sh in.sh
如下圖
選 2 安裝 lnmp
然后就開始安裝,大概20分鐘至幾小時不等,時間長短視機器配置而定
安裝完后,如看到如下提示,表示安裝成功
如果沒這個提示或中間錯誤中斷,請將錯誤信息或截圖,發(fā)表上這里 http://www.szkyjg.com/bbs/forum-5-1.html
這時,你可以直接在IE打開,如:http://192.168.1.200 就可以看到默認頁信息和登錄信息,
安裝完后,mysql的默認用戶密碼是
root
wdlinux.cn
管理地址 http://ip:8080/phpmyadmin
面板管理地址:
http://ip:8080
默認用戶密碼:admin wdlinux.cn
2011.08.01
1 增加系統時間檢測,為避免因時間問題導致安裝失敗
2 增加rpmforge安裝
3 修改在CentOS 6.0版下的安裝錯誤,包括mysql,php等
2011.04.18更新
1 更新了wdcp系統,詳情請看 http://www.szkyjg.com/wdcp
2 增加DZ偽靜態(tài)規(guī)則
3 更新了nginx啟用日志方式
3.28更新
修正ftp傳小文件會超時中斷的問題
完善安裝狀態(tài)提示
3.20
1 修正 "默認未綁定域名會指向第一個添加的網站空間,實際需求是如果域名未綁定,應該讓指向default目錄"的問題
2011.3.7更新
修正mcrypt庫的支持
2011.3.2更新
更新PHP至5.2.17
更新nginx至0.8.54
更新vsftp至2.3.4
更新eAccelerator至0.9.6.1
更新mysql至5.1.55
取消默認創(chuàng)建FTP帳號信息
2011.1.5更新
更新php至5.2.16
2010.12.20更新
將mysql配置的key緩存調小至128M,相關參數亦有調整.
2010.12.09更新
修正修改安裝目錄后的啟動錯誤
2010.12.7更新
更新至mysql-5.1.53
最后更新 2010.11.20
更新至httpd-2.2.17
更新至nginx-0.8.53
增加vhost.sh創(chuàng)建虛擬主機站點
2010.9.29更新
昨天發(fā)布的nginx-0.8.51有個嚴重BUG(只影響0.8.51),現已更新到0.8.52
2010.9.28更新
nginx更新至最新穩(wěn)定版本nginx-0.8.51
歡迎轉載,但請保留此信息
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/linux_lanmp
評論
新版已經布 http://www.szkyjg.com/b
漏洞呀。。。
 wdcp有漏洞,我們服務器上 出現 .osyslog 這個,在/etc /lib 這兩個目錄里面,服務器都重裝了,只有一安裝 wdcp就出現這個。。。
請看
請看
http://www.szkyjg.com/bbs/thread-846-1-1.html
同時歡迎,你再安裝一個,然后把IP,密碼也發(fā)我一份,我也瞧瞧
請教magento安裝時出現 Database
請教magento安裝時出現
Database server does not support the InnoDB storage engine.
請教如何安裝InnoDB
二級域名綁定沒效果,綁定好站點更新后,訪問二級域名出現的內
二級域名綁定沒效果,綁定好站點更新后,訪問二級域名出現的內容是主域名的內容
在線文件管理系統
在線文件管理系統 功能還不夠強大,不能全選文件,只能一個個的打鉤復選框,對文件夾和文件沒有移動和復制功能。
如何修改vsftp 的默認的端口號?
如何修改vsftp 的默認的端口號?我發(fā)現我后臺的FTP登錄日志里面很錯別人一直在登錄的記錄,只是沒有成功,但是很操蛋!
我看了一下 [root@host /]# vi /www/wdlinux/vsftpd/vsftpd  這樣打開全是亂碼!
[root@host etc]# vi
[root@host etc]# vi /www/wdlinux/etc/vsftpd.conf
哦!已經找到了!
新生成的文件,怎么不會自動承受所有者、所者組,和權限
新生成的文件,所有者、所者組均為www,而不是FTP目錄用戶名,權限也不對。搞得每次新生成的文件,都要進去wdcp或者ssh修改權限
這個是當前版本的一個問題,就是FTP與網站時會有權限問題,
這個是當前版本的一個問題,就是FTP與網站時會有權限問題,因為FTP運行用戶與web的用戶不是同一個,而且也是因FTP的不同,所以會有這個權限的區(qū)別
也因為這個問題,導致較多的新手,時常覺得搞不懂或麻煩
下版中將會更換FTP軟件及運行方式,將不會再有這個問題
一個疑問+一個建議
建議:后臺新建站點的時候建議能增加ip的綁定,因為現在很多VPS都給定多個IP,增加站點的時候可以給站點指定用戶想配置的IP, 現在可以通過修改站點配置文件完成,但是就不能從后臺修改配置文件了,ip:8000 就會還原成*80;
疑問:后臺的站點添加成功以后的默認頁面需要修改那個文件呢? 我說的不是指新建站點內的index.html   而是固定在wdlinux 文件夾里面的哪個文件呢?
下版會有IP綁定功能
下版會有IP綁定功能
發(fā)現一個小bug
在后臺修改了域名主目錄不指向到public_html,點了保存并重啟web服務。但是還是指向到public_html。
必須要在vhost里面手動修改才行。
作者看看能否改進一下。
哪里的域名主目錄?站點編輯里主目錄里不能修改的
好貼啊,
阿里云應該請您去,你太厲害了。
?Select Install ?? ? ? ?1
 Select Install
        1 apache + php + mysql + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin + wdcp
        2 nginx + php + mysql + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin + wdcp
        3 don't install is now
Please Input 1,2,3: 1
--2011-07-11 16:59:43--  http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/mysql-5.1.55-1.x86_64.rpm
正在解析主機 dl.wdlinux.cn... 113.105.167.213
正在連接 dl.wdlinux.cn|113.105.167.213|:5180... 失?。哼B接超時。
重試中。
可以給php添加imap擴展么?
 老大 這個怎么添加imap擴展???
在php的./configure里添加相關選項即可
速度
有點興趣。
mysql 里面的 用戶 wdcp 的密碼能改變的嗎?
可以的
可以的
老大,現這下載的一鍵包是最415的嗎
是今天發(fā)布的那個嗎?
是的
是的
請問老大怎么重啟,拜托教程說仔細點
用了一鍵,已經成功安裝了, 上傳了程序, 域名綁定了網站文件夾.和設置偽靜態(tài), /root/lnamp restart無效, 請問怎么重啟???包括lnmp和lamp的命令
順便說下老大, 菜鳥還很多, 請把安裝方法,命令, 等教程說仔細點, 謝謝
已經在網站看到了,呵呵,
已經在網站看到了,呵呵, 謝謝老大的努力讓我們這些菜鳥能做網站,
在Openvz VPS安裝不成功
你好 我在一臺外國的Openvz VPS  Centos 5 32bit 安裝lamp不成功 用Ip打不開 看不到網頁
安裝不成功有提示什么錯誤信息?安裝過程有什么提示?
就是vps原來有個apache
我是這樣安裝的
yum remove httpd
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp.tar.gz
tar zxvf lanmp.tar.gz
sh lanmp.sh
提示,表示安裝成功
就是看不到網頁
還有用service httpd status   看了一下 httpd dead but subsys locked  不知是什么意思
httpd沒啟動
httpd沒啟動
那要如何操作才能正確啟動啊? 我原來能夠正確啟動的,但是刪
那要如何操作才能正確啟動???
我原來能夠正確啟動的,但是刪除了數據庫后,無法啟動了。重新一鍵安裝后,還是無法啟動HTTPD。
看FAQ
看FAQ
謝了,HTTPD的問題解決了。 但我誤會刪除了wdcp數據
謝了,HTTPD的問題解決了。
但我誤會刪除了wdcp數據庫,有什么辦法可以恢復?
重新安裝wdcp吧. rpm -e wdcp rpm
重新安裝wdcp吧.
rpm -e wdcp
rpm -ivh wdcp-1.1-1.noarch.rpm
忘記了
忘記了 PHPMYADMIN的密碼,怎么辦,登錄不進去PHPMYADMIN了。
但是可以登錄到控制面板。
