安裝腳本
warning: Creating default object from empty value in /www/web/w1/wdlinux_cn/old/modules/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.
安裝腳本
linux下的lanmp/lamp/lnmp一鍵安裝包
已啟用新論壇,最新版發(fā)布,安裝,交流,請(qǐng)看
論壇http://www.szkyjg.com/bbs/forum-5-1.html
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝包為當(dāng)前最為流量行的web應(yīng)用lamp,lnmp架構(gòu)一鍵安裝包,下載解壓后,執(zhí)行一個(gè)腳本即可全部安裝完.簡單,方便,快速
如下
lamp (apache + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lnmp (nginx + mysql + php + zend + eAccelerator + vsftpd + phpmyadmin)
lamp是Linux下PHP應(yīng)用的黃金組合,nginx是近兩年興起的web服務(wù)端,性能更是相當(dāng)
相關(guān)軟件及版本
httpd-2.2.17
nginx-0.8.54
php-5.2.17
mysql-5.1.55
phpmyadmin-3.3.7
zend-3.3.3
eAccelerator-0.9.6.1
vsftp-2.3.4
增加wdcp服務(wù)器/虛擬主機(jī)管理系統(tǒng) http://www.szkyjg.com/wdcp
演示:http://demo.wdlinux.cn:8080
注:如不是安裝本人定制的ISO,先用使用yum安裝相關(guān)的包和庫,如
yum install -y gcc gcc-c++ make autoconf libtool-ltdl-devel gd-devel freetype-devel libxml2-devel libjpeg-devel libpng-devel openssl-devel curl-devel patch libmcrypt-devel libmhash-devel ncurses-devel sudo bzip2
wdOS 1.0發(fā)布
集成lamp,lnmp,lnamp,可自由切換
集成最新的wdcp管理系統(tǒng)
具體請(qǐng)看 http://www.szkyjg.com/bbs/thread-2507-1-1.html
下載本站基于CentOS 5.5定制,精簡版,并集成lamp,lnmp的安裝定制版ISO下載
http://www.szkyjg.com/old/wdlinux_CentOS_5.6
http://www.szkyjg.com/old/wdlinux_CentOS_5.5
http://www.szkyjg.com/old/wdlinux_lamp (集lamp安裝版)
http://www.szkyjg.com/wdlinux_lnmp (集lnmp安裝版)
也可以下載原版CentOS5.5
http://mirrors.163.com/centos/5.5/isos/
http://mirrors.sohu.com/centos/5.5/isos/
軟件安裝目錄在 /www/wdlinux
如需要修改,請(qǐng)下載腳本后,修改如下
IN_DIR="/www/wdlinux" 改為相應(yīng)的目錄
安裝方法:
一 RPM包安裝(超簡單超快速,強(qiáng)烈建議新手用此方式安裝)(1.X版本)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/rpms/rpm_install_1x
sh rpm_install_1x
然后按提示選擇安裝lamp or lnmp
即開始安裝,5分鐘左右
2.X安裝
wget http://down.wdlinux.cn/in/lanmp_wdcp_24_in.sh
sh lanmp_wdcp_24_in.sh
二 源碼安裝(2.X)
wget http://dl.wdlinux.cn:5180/lanmp_last.tar.gz
tar zxvf lanmp_last.tar.gz
sh in.sh
如下圖
選 2 安裝 lnmp
然后就開始安裝,大概20分鐘至幾小時(shí)不等,時(shí)間長短視機(jī)器配置而定
安裝完后,如看到如下提示,表示安裝成功
如果沒這個(gè)提示或中間錯(cuò)誤中斷,請(qǐng)將錯(cuò)誤信息或截圖,發(fā)表上這里 http://www.szkyjg.com/bbs/forum-5-1.html
這時(shí),你可以直接在IE打開,如:http://192.168.1.200 就可以看到默認(rèn)頁信息和登錄信息,
安裝完后,mysql的默認(rèn)用戶密碼是
root
wdlinux.cn
管理地址 http://ip:8080/phpmyadmin
面板管理地址:
http://ip:8080
默認(rèn)用戶密碼:admin wdlinux.cn
2011.08.01
1 增加系統(tǒng)時(shí)間檢測,為避免因時(shí)間問題導(dǎo)致安裝失敗
2 增加rpmforge安裝
3 修改在CentOS 6.0版下的安裝錯(cuò)誤,包括mysql,php等
2011.04.18更新
1 更新了wdcp系統(tǒng),詳情請(qǐng)看 http://www.szkyjg.com/wdcp
2 增加DZ偽靜態(tài)規(guī)則
3 更新了nginx啟用日志方式
3.28更新
修正ftp傳小文件會(huì)超時(shí)中斷的問題
完善安裝狀態(tài)提示
3.20
1 修正 "默認(rèn)未綁定域名會(huì)指向第一個(gè)添加的網(wǎng)站空間,實(shí)際需求是如果域名未綁定,應(yīng)該讓指向default目錄"的問題
2011.3.7更新
修正mcrypt庫的支持
2011.3.2更新
更新PHP至5.2.17
更新nginx至0.8.54
更新vsftp至2.3.4
更新eAccelerator至0.9.6.1
更新mysql至5.1.55
取消默認(rèn)創(chuàng)建FTP帳號(hào)信息
2011.1.5更新
更新php至5.2.16
2010.12.20更新
將mysql配置的key緩存調(diào)小至128M,相關(guān)參數(shù)亦有調(diào)整.
2010.12.09更新
修正修改安裝目錄后的啟動(dòng)錯(cuò)誤
2010.12.7更新
更新至mysql-5.1.53
最后更新 2010.11.20
更新至httpd-2.2.17
更新至nginx-0.8.53
增加vhost.sh創(chuàng)建虛擬主機(jī)站點(diǎn)
2010.9.29更新
昨天發(fā)布的nginx-0.8.51有個(gè)嚴(yán)重BUG(只影響0.8.51),現(xiàn)已更新到0.8.52
2010.9.28更新
nginx更新至最新穩(wěn)定版本nginx-0.8.51
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/linux_lanmp
一鍵自動(dòng)安裝腳本(apache/nginx+php+mysql)
 最新更新,請(qǐng)看 http://www.szkyjg.com/linux_lanmp
一鍵自動(dòng)安裝腳本(apache/nginx+php+mysql,lamp,lnmp)
相關(guān)說明,
[我的Linux,讓Linux更易用]此安裝均為自動(dòng)進(jìn)行,只在mysql設(shè)置密碼時(shí)會(huì)有提示操作,其它均為自動(dòng)直到安裝完成.
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/apache_nginx_php_mysql_install_auto
awstats日志分析系統(tǒng)
AWStats簡介
[我的Linux,讓Linux更易用]AWStats是一個(gè)免費(fèi)、功能強(qiáng)大、特性豐富的日志分析工具,它能分析由WEB、STREAMING、FTP、MAIL等服務(wù)生成的日志,并生成先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)圖表。AWStats作為CGI或從命令行運(yùn)行,在數(shù)個(gè)圖形網(wǎng)頁中顯示你日志中包含的所有可能信息。它利用一部分檔案資料就能經(jīng)常很快地處理大量日志檔案。它能分析的日志文件來自從各大服務(wù)器工具,如 Apache日志文件 (NCSA combined/XLF/ELF log format or common/CLF log format)、WebStar、IIS (W3C日志格式)及許多其他Web、Proxy(代理服務(wù)器)、Wap、流服務(wù)器、郵件服務(wù)器和一些FTP服務(wù)器。
軟件環(huán)境
CentOS 5.4
awstats-6.9 日志分析系統(tǒng)
cronolog-1.6.2 apache日志切割系統(tǒng)
軟件下載
wget http://cronolog.org/download/cronolog-1.6.2.tar.gz
http://sourceforge.net/projects/awstats/
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/awstats
nginx,apache安裝腳本
httpd22_install.sh
nginx_install.sh
說明:此腳本在本人定制的 centos5.4_x86_64 版本上測試通過,如非此版本,在安裝前,先用yum安裝相關(guān)的依懶包
yum install -y libxml2-devel openssl-devel curl-devel libjpeg-devel libpng-devel freetype-devel libmhash-devel libmcrypt-devel pcre-devel
相關(guān)的軟件及版本
nginx-0.8.35.tar.gz
httpd-2.2.15.tar.gz
mysql-5.1.45.tar.gz
php-5.2.13.tar.gz
eaccelerator-0.9.6.tar.bz2
安裝過程中,會(huì)提示設(shè)置mysql的密碼,其余均為自動(dòng)進(jìn)行
安裝完成后,可以通過http://ip/phpinfo.php 查看PHP的相關(guān)信息
[我的Linux,讓Linux更易用]
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/nginx_apache_httpd_install_scripts
同步內(nèi)容
