vi的使用
Vi的3種運(yùn)行模式
  1. 普通(normal)模式,又稱命令模式
  2. 插入(insert)模式
  3. 命令行(cmdline)模式
  4. 進(jìn)入Vi后首先進(jìn)入的是普通模式,Vi等待編輯命令輸入,也就是此時輸入的字母都將被作為命令來解釋。
    在普通模式下,輸入插入命令i、附加命令a、打開命令o等進(jìn)入插入模式,在插入模式下用戶輸入的任何字符都被Vi當(dāng)作文件內(nèi)容保存起來,并顯示在屏幕。在文本輸入過程中,按Esc鍵返回普通模式。
    在普通模式下,執(zhí)行Ex命令使用:,查找使用?和/,調(diào)用Shell命令使用!。末行命令執(zhí)行完后,Vi自動返回普通模式。
    一、普通模式下的操作
    進(jìn)入插入模式
    i    光標(biāo)前插入
    I    光標(biāo)行首插入
    a    光標(biāo)后插入
    A    光標(biāo)行尾插入
    o    光標(biāo)所在行下插入一行,行首插入
    O    光標(biāo)所在行上插入一行,行首插入
    光標(biāo)定位
    G    移至最后一行行首
    nG    移至第n行行首
    n+    下移n行,行首
    n-    上移n行,行首
    n$    下移n行(1表示本行),行尾
    0    所在行行首
    $    所在行行尾
    ^    所在行首字母
    h,j,k,l  左移,下移,上移,右移
    H    當(dāng)前屏幕首行行首
    M    屏幕顯示文件的中間行行首
    L    當(dāng)前屏幕最底行行首
    替換和刪除
    rc    用c替換光標(biāo)所指向的字符
    nrc    用c替換光標(biāo)所指向的前n個字符
    x    刪除光標(biāo)處的字符
    nx    刪除光標(biāo)所在位置開始向右的n個字符
    dw    若光標(biāo)處在某個詞的中間,則從光標(biāo)所在的位置開始刪至詞尾(連同詞后的若干空格,制表符)
    ndw    刪除光標(biāo)所在的單詞開始的n個單詞(第一個單詞從光標(biāo)所處的字符開始刪)
    db    光標(biāo)所在單詞的前一個字符至單詞的首字符
    ndb    刪除光標(biāo)所在的單詞前n哥單詞
    dd    刪除光標(biāo)所在的整行
    ndd    刪除當(dāng)前行及其后n-1行
    dG    刪除當(dāng)前行到最后一行
    d1G    刪除當(dāng)前行到第一行
    d$    刪除當(dāng)前字符到行尾
    d0    刪除前一個字符到行首
    d,左箭頭  刪除光標(biāo)處的前一個字符
    d,右箭頭  刪除光標(biāo)處的字符
    d,上箭頭  刪除當(dāng)前行和上一行
    d,下箭頭  刪除當(dāng)前行和下一行
    復(fù)制和粘貼
    yy    當(dāng)前行復(fù)制到緩沖區(qū)
    nyy    當(dāng)前開始的n行復(fù)制到緩沖區(qū)
    yG    光標(biāo)所在行至最后一行復(fù)制到緩沖區(qū)
    y1G    光標(biāo)所在行至第一行復(fù)制到緩沖區(qū)
    y$    光標(biāo)所在位置到行尾復(fù)制到緩沖區(qū)
    y0    光標(biāo)所在位置的前一個字符到行首復(fù)制到緩沖區(qū)
    p    將緩沖區(qū)的內(nèi)容寫到光標(biāo)所在的位置
    搜索字符串
    /str    往右移動到有str的地方
    ?str    往左移動到有str的地方
    n    向相同的方向移動
    N    向相反的方向移動
    撤銷和重復(fù)
    U    取消前一次的誤操作或不合適的操作對文件造成的影響
    .    再執(zhí)行一次前面剛完成的某個命令
    退出Vi
    ZZ    存盤退出
    ZQ    不保存退出
    二、命令行模式下的操作
    跳行
    :n    跳轉(zhuǎn)到第n行
    字符串搜索和替換
    :/str/          從當(dāng)前往右移動到有str的地方
    :?str?          從當(dāng)前往左移動到有str的地方
    :/str/w file        將包含有str的行寫到文件file中
    :/str1/,/str2/w file    將從str1開始到str2結(jié)束的內(nèi)容寫入到file文件中
    :s/str1/str2/      將找到的第一個str1替換為str2
    :s/str2/str2/g      將當(dāng)前行找到的所有str1替換為str2
    :n1,n2s/str1/str2/g    將從n1行至n2行找到的所有的str1替換為str2
    :1,.s/str1/str2/g      將從第1行至當(dāng)前行的所有str1替換為str2
    :.,$s/str1/str2/g      將從當(dāng)前行至最后一行的所有str1替換為str2
    :1,$s/str1/str2/gc     將從第1行至最后一行的所有str1替換為str2,并在替換前詢問
    文本的復(fù)制、移動和刪除
    :n1,n2 co n3    將n1行至n2行復(fù)制到n3后面
    :n1,n2 m n3    將n1行至n2行移動到n3后面
    :d         刪除當(dāng)前行
    :nd         刪除第n行
    :n1,n2 d      刪除n1行至n2行
    :.,$d        刪除當(dāng)前行至最后一行
    :/str1/,/str2/d   刪除從str1開始至str2為止的內(nèi)容
    文件相關(guān)命令
    :w       當(dāng)前編輯的內(nèi)容存盤
    :w file     當(dāng)前編輯的內(nèi)容寫到file中
    :n1,n2w file  從n1行至n2行寫到file中
    :nw file     第n行寫到文件file中
    :1,.w file    從第1行至當(dāng)前行寫到file中
    :.,$w file    從當(dāng)前行至最后一行寫到file中
    :r file      打開另一個文件file
    :e file      新建file文件
    :f file       當(dāng)前文件改名為file
    執(zhí)行Shell命令
    :!Cmd        運(yùn)行Shell命令Cmd
    :n1,n2 w !Cmd   將n1行至n2行做為Cmd命令的輸入,若不指定行則整個文件做為Cmd的輸入
    :r !Cmd       將命令運(yùn)行的結(jié)果寫入光標(biāo)所在行的下一行(命令不能是別名)
    設(shè)置Vi環(huán)境
    :set autoindent      自動縮進(jìn)
    :set noautoindent     取消自動縮進(jìn)
    :set number        在編輯文件時顯示行號
    :set nonumber      不顯示行號
    :set ruler          在屏幕底部顯示光標(biāo)所在的行,列位置
    :set noruler        不顯示行,列位置
    :set tabstop=value    設(shè)置顯示制表符的空格字符個數(shù)
    :set wrapmargin=value  設(shè)置顯示器的右頁邊。當(dāng)輸入進(jìn)入所設(shè)置的頁邊時,編輯器自動回車換行
    :set            顯示設(shè)置的所有選項
    :set all          顯示所欲可以設(shè)置的選項
    退出Vi
    :q    退出
    :qw   保存并退出
    :q!    不保存退出
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/linux_vim
