摘要: Linux用戶安裝Linux操作系統(tǒng)時(shí)遇到的一個(gè)最常見的難以決定的問題就是如何正確地給評(píng)估各分區(qū)大小,以分配合適的硬盤空間。而遇到出現(xiàn)某個(gè)分區(qū)空間耗盡時(shí),解決的方法通常是使用符號(hào)鏈接,或者使用調(diào)整分區(qū)大小的工具(比如Patition Magic等),但這都只是暫時(shí)解決辦法,沒有根本解決問題。隨著Linux的邏輯盤卷管理功能的出現(xiàn),這些問題都迎刃而解,本文就深入討論LVM技術(shù),使得用戶在無需停機(jī)的情況下方便地調(diào)整各個(gè)分區(qū)大小。
一、 前言
每個(gè)Linux使用者在安裝Linux時(shí) 都會(huì)遇到這樣的困境:在為系統(tǒng)分區(qū)時(shí),如何精確評(píng)估和分配各個(gè)硬盤分區(qū)的容量,因?yàn)橄到y(tǒng)管理員不但要考慮到當(dāng)前某個(gè)分區(qū)需要的容量,還要預(yù)見該分區(qū)以后可 能需要的容量的最大值。因?yàn)槿绻烙?jì)不準(zhǔn)確,當(dāng)遇到某個(gè)分區(qū)不夠用時(shí)管理員可能甚至要備份整個(gè)系統(tǒng)、清除硬盤、重新對(duì)硬盤分區(qū),然后恢復(fù)數(shù)據(jù)到新分區(qū)。
雖然現(xiàn)在有很多動(dòng)態(tài)調(diào)整磁盤的工具可以使用,例如Partation Magic等等,但是它并不能完全解決問題,因?yàn)槟硞€(gè)分區(qū)可能會(huì)再次被耗盡;另外一個(gè)方面這需要重新引導(dǎo)系統(tǒng)才能實(shí)現(xiàn),對(duì)于很多關(guān)鍵的服務(wù)器,停機(jī)是不可接受的,而且對(duì)于添加新硬盤,希望一個(gè)能跨越多個(gè)硬盤驅(qū)動(dòng)器的文件系統(tǒng)時(shí),分區(qū)調(diào)整程序就不能解決問題。
因此完美的解決方法應(yīng)該是在零停機(jī)前提下可以自如對(duì)文件系統(tǒng)的大小進(jìn)行調(diào)整,可以方便實(shí)現(xiàn)文件系統(tǒng)跨越不同磁盤和分區(qū)。幸運(yùn)的是Linux提供的邏輯盤卷管理(LVM,Logical Volume Manager)機(jī)制就是一個(gè)完美的解決方案。
LVM是邏輯盤卷管理(Logical Volume Manager)的簡(jiǎn)稱,它是Linux環(huán)境下對(duì)磁盤分區(qū)進(jìn)行管理的一種機(jī)制,LVM是建立在硬盤和分區(qū)之上的一個(gè)邏輯層,來提高磁盤分區(qū)管理的靈活性。通過LVM系統(tǒng)管理員可以輕松管理磁盤分區(qū),如:將若干個(gè)磁盤分區(qū)連接為一個(gè)整塊的卷組(volume group),形成一個(gè)存儲(chǔ)池。管理員可以在卷組上隨意創(chuàng)建邏輯卷組(logical volumes),并進(jìn)一步在邏輯卷組上創(chuàng)建文件系統(tǒng)。管理員通過LVM可以方便的調(diào)整存儲(chǔ)卷組的大小,并且可以對(duì)磁盤存儲(chǔ)按照組的方式進(jìn)行命名、管理和分配,例如按照使用用途進(jìn)行定義:“development”和“sales”,而不是使用物理磁盤名“sda”和“sdb”。而且當(dāng)系統(tǒng)添加了新的磁盤,通過LVM管理員就不必將磁盤的文件移動(dòng)到新的磁盤上以充分利用新的存儲(chǔ)空間,而是直接擴(kuò)展文件系統(tǒng)跨越磁盤即可。
二、 LVM基本術(shù)語
前面談到,LVM是在磁盤分區(qū)和文件系統(tǒng)之間添加的一個(gè)邏輯層,來為文件系統(tǒng)屏蔽下層磁盤分區(qū)布局,提供一個(gè)抽象的盤卷,在盤卷上建立文件系統(tǒng)。首先我們討論以下幾個(gè)LVM術(shù)語:
物理存儲(chǔ)介質(zhì)(The physical media)
這里指系統(tǒng)的存儲(chǔ)設(shè)備:硬盤,如:/dev/hda、/dev/sda等等,是存儲(chǔ)系統(tǒng)最低層的存儲(chǔ)單元。
物理卷(physical volume)
物理卷就是指硬盤分區(qū)或從邏輯上與磁盤分區(qū)具有同樣功能的設(shè)備(如RAID),是LVM的基本存儲(chǔ)邏輯塊,但和基本的物理存儲(chǔ)介質(zhì)(如分區(qū)、磁盤等)比較,卻包含有與LVM相關(guān)的管理參數(shù)。
卷組(Volume Group)
LVM卷組類似于非LVM系統(tǒng)中的物理硬盤,其由物理卷組成??梢栽诰斫M上創(chuàng)建一個(gè)或多個(gè)“LVM分區(qū)”(邏輯卷),LVM卷組由一個(gè)或多個(gè)物理卷組成。
邏輯卷(logical volume)
LVM的邏輯卷類似于非LVM系統(tǒng)中的硬盤分區(qū),在邏輯卷之上可以建立文件系統(tǒng)(比如/home或者/usr等)。
PE(physical extent)
每一個(gè)物理卷被劃分為稱為PE(Physical Extents)的基本單元,具有唯一編號(hào)的PE是可以被LVM尋址的最小單元。PE的大小是可配置的,默認(rèn)為4MB。
LE(logical extent)
邏輯卷也被劃分為被稱為L(zhǎng)E(Logical Extents) 的可被尋址的基本單位。在同一個(gè)卷組中,LE的大小和PE是相同的,并且一一對(duì)應(yīng)。
首先可以看到,物理卷(PV)被由大小等同的基本單元PE組成。
一個(gè)卷組由一個(gè)或多個(gè)物理卷組成,
從上圖可以看到,PE和LE有著一一對(duì)應(yīng)的關(guān)系。邏輯卷建立在卷組上。邏輯卷就相當(dāng)于非LVM系統(tǒng)的磁盤分區(qū),可以在其上創(chuàng)建文件系統(tǒng)。
下圖是磁盤分區(qū)、卷組、邏輯卷和文件系統(tǒng)之間的邏輯關(guān)系的示意圖:
和非LVM系統(tǒng)將包含分區(qū)信息的元數(shù)據(jù)保存在位于分區(qū)的起始位置的分區(qū)表中一樣,邏輯卷以及卷組相關(guān)的元數(shù)據(jù)也是保存在位于物理卷起始處的VGDA(卷組描述符區(qū)域)中。VGDA包括以下內(nèi)容: PV描述符、VG描述符、LV描述符、和一些PE描述符 。
系統(tǒng)啟動(dòng)LVM時(shí)激活VG,并將VGDA加載至內(nèi)存,來識(shí)別LV的實(shí)際物理存儲(chǔ)位置。當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行I/O操作時(shí),就會(huì)根據(jù)VGDA建立的映射機(jī)制來訪問實(shí)際的物理位置。
三、 安裝LVM
首先確定系統(tǒng)中是否安裝了lvm工具:
[root@www root]# rpm –qa|grep lvm
lvm-1.0.3-4
如果命令結(jié)果輸入類似于上例,那么說明系統(tǒng)已經(jīng)安裝了LVM管理工具;如果命令沒有輸出則說明沒有安裝LVM管理工具,則需要從網(wǎng)絡(luò)下載或者從光盤裝LVM rpm工具包。
安裝了LVM的RPM軟件包以后,要使用LVM還需要配置內(nèi)核支持LVM。RedHat默認(rèn)內(nèi)核是支持LVM的,如果需要重新編譯內(nèi)核,則需要在配置內(nèi)核時(shí),進(jìn)入Multi-device Support (RAID and LVM)子菜單,選中以下兩個(gè)選項(xiàng):
[*] Multiple devices driver support (RAID and LVM)
<*> Logical volume manager (LVM) Support
然后重新編譯內(nèi)核,即可將LVM的支持添加到新內(nèi)核中。
為了使用LVM,要確保在系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)激活LVM,幸運(yùn)的是在RedHat7.0以后的版本,系統(tǒng)啟動(dòng)腳本已經(jīng)具有對(duì)激活LVM的支持,在/etc/rc.d/rc.sysinit中有以下內(nèi)容:
# LVM initialization
if [ -e /proc/lvm -a -x /sbin/vgchange -a -f /etc/lvmtab ]; then
action $"Setting up Logical Volume Management:" /sbin/vgscan && /sbin/vgchange -a y
fi
其中關(guān)鍵是兩個(gè)命令,vgscan命令實(shí)現(xiàn)掃描所有磁盤得到卷組信息,并創(chuàng)建文件卷組數(shù)據(jù)文件/etc/lvmtab和/etc/lvmtab.d/*;vgchange -a y命令激活系統(tǒng)所有卷組。
四、 創(chuàng)建和管理LVM
要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)LVM系統(tǒng),一般需要經(jīng)過以下步驟:
1、 創(chuàng)建分區(qū)
使用分區(qū)工具(如:fdisk等)創(chuàng)建LVM分區(qū),方法和創(chuàng)建其他一般分區(qū)的方式是一樣的,區(qū)別僅僅是LVM的分區(qū)類型為8e。
2、 創(chuàng)建物理卷
創(chuàng)建物理卷的命令為pvcreate,利用該命令將希望添加到卷組的所有分區(qū)或者磁盤創(chuàng)建為物理卷。將整個(gè)磁盤創(chuàng)建為物理卷的命令為:
# pvcreate /dev/hdb
將單個(gè)分區(qū)創(chuàng)建為物理卷的命令為:
# pvcreate /dev/hda5
3、 創(chuàng)建卷組
創(chuàng)建卷組的命令為vgcreate,將使用pvcreate建立的物理卷創(chuàng)建為一個(gè)完整的卷組:
# vgcreate web_document /dev/hda5 /dev/hdb
vgcreate命令第一個(gè)參數(shù)是指定該卷組的邏輯名:web_document。后面參數(shù)是指定希望添加到該卷組的所有分區(qū)和磁盤。vgcreate在創(chuàng)建卷組 web_document 以外,還設(shè)置使用大小為4 MB的PE(默認(rèn)為4MB),這表示卷組上創(chuàng)建的所有邏輯卷都以 4 MB 為增量單位來進(jìn)行擴(kuò)充或縮減。由于內(nèi)核原因,PE大小決定了邏輯卷的最大大小,4 MB 的PE決定了單個(gè)邏輯卷最大容量為 256 GB,若希望使用大于256G的邏輯卷則創(chuàng)建卷組時(shí)指定更大的PE。PE大小范圍為8 KB 到 512 MB,并且必須總是 2 的倍數(shù)(使用-s指定,具體請(qǐng)參考man vgcreate)。
4、 激活卷組
為了立即使用卷組而不是重新啟動(dòng)系統(tǒng),可以使用vgchange來激活卷組:
# vgchange -a y web_document
5、 添加新的物理卷到卷組中
當(dāng)系統(tǒng)安裝了新的磁盤并創(chuàng)建了新的物理卷,而要將其添加到已有卷組時(shí),就需要使用vgextend命令:
# vgextend web_document /dev/hdc1
這里/dev/hdc1是新的物理卷。
6、 從卷組中刪除一個(gè)物理卷
要從一個(gè)卷組中刪除一個(gè)物理卷,首先要確認(rèn)要?jiǎng)h除的物理卷沒有被任何邏輯卷正在使用,就要使用pvdisplay命令察看一個(gè)該物理卷信息:
如果某個(gè)物理卷正在被邏輯卷所使用,就需要將該物理卷的數(shù)據(jù)備份到其他地方,然后再刪除。刪除物理卷的命令為vgreduce:
# vgreduce web_document /dev/hda1
7、 創(chuàng)建邏輯卷
創(chuàng)建邏輯卷的命令為lvcreate:
# lvcreate -L1500 –nwww1 web_document
該命令就在卷組web_document上創(chuàng)建名字為www1,大小為1500M的邏輯卷,并且設(shè)備入口為/dev/web_document/www1(web_document為卷組名,www1為邏輯卷名)。如果希望創(chuàng)建一個(gè)使用全部卷組的邏輯卷,則需要首先察看該卷組的PE數(shù),然后在創(chuàng)建邏輯卷時(shí)指定:
# vgdisplay web_document| grep "Total PE"
Total PE 45230
# lvcreate -l 45230 web_document -n www1
8、 創(chuàng)建文件系統(tǒng)
筆者推薦使用reiserfs文件系統(tǒng),來替代ext2和ext3:
創(chuàng)建了文件系統(tǒng)以后,就可以加載并使用它:
# mkdir /data/wwwroot
# mount /dev/web_document/www1 /data/wwwroot
如果希望系統(tǒng)啟動(dòng)時(shí)自動(dòng)加載文件系統(tǒng),則還需要在/etc/fstab中添加內(nèi)容:
/dev/web_document/www1 /data/wwwroot reiserfs defaults 1 2
9、 刪除一個(gè)邏輯卷
刪除邏輯卷以前首先需要將其卸載,然后刪除:
# umount /dev/web_document/www1
# lvremove /dev/web_document/www1
lvremove -- do you really want to remove "/dev/web_document/www1"? [y/n]: y
lvremove -- doing automatic backup of volume group "web_document"
lvremove -- logical volume "/dev/web_document/www1" successfully removed
10、 擴(kuò)展邏輯卷大小
用慣了傳統(tǒng)調(diào)整硬盤工具的人可能會(huì)認(rèn)為文件系統(tǒng)和硬盤的分區(qū)之間是統(tǒng)一的,實(shí)際上他們之間并不是完整的整體(這也就是為什么BSD可以在一個(gè)硬盤分區(qū)里面制作多個(gè)文件系統(tǒng)分區(qū))。想像一下帶有移動(dòng)式書架的書櫥。你可以通過移動(dòng)式書架調(diào)整書櫥里面書籍的位置。把書當(dāng)成文件系統(tǒng),你可以在書櫥里面放滿書籍,也可以通過移動(dòng)式書架調(diào)整書櫥的空間。當(dāng)然也可以通過書架調(diào)整書櫥里面書籍存放的位置。如下圖所示:
|<-- hda1--- ->|<-- hda2------>|
|xxxxxxxxxxx|xxxxxx| |
硬盤分區(qū)/dev/hda1中的文件系統(tǒng)占滿了整個(gè)分區(qū),而/dev/hda2中的文件系統(tǒng)只占用了2/3左右的分區(qū)。
所以在調(diào)整邏輯卷容量大小的同時(shí)也要調(diào)整在該卷上的文件系統(tǒng)的大小,當(dāng)要增大容量時(shí),先調(diào)整容量,后調(diào)整文件系統(tǒng),若要縮小容量則反之。
LVM提供了方便調(diào)整邏輯卷大小的能力,擴(kuò)展邏輯卷大小的命令是lvextend:
# lvextend -L12G /dev/web_document/www1
lvextend -- extending logical volume "/dev/web_document/www1" to 12 GB
lvextend -- doing automatic backup of volume group "web_document "
lvextend -- logical volume "/dev/web_document/www1" successfully extended
上面的命令就實(shí)現(xiàn)將邏輯卷www1的大小擴(kuò)招為12G。
# lvextend -L+1G /dev/web_document/www1
lvextend -- extending logical volume "/dev/web_document/www1" to 13 GB
上面的命令就實(shí)現(xiàn)將邏輯卷www1的大小增加1G。
增加了邏輯卷的容量以后,就需要修改文件系統(tǒng)大小以實(shí)現(xiàn)利用擴(kuò)充的空間。筆者推薦使用reiserfs文件系統(tǒng)來替代ext2或者ext3。因此這里僅僅討論reiserfs的情況。Reiserfs文件工具提供了文件系統(tǒng)大小調(diào)整工具:resize_reiserfs。對(duì)于希望調(diào)整被加載的文件系統(tǒng)大?。?/p>
# resize_reiserfs -f /dev/web_document/www1
一般建議最好將文件系統(tǒng)卸載,調(diào)整大小,然后再加載:
# resize_reiserfs /dev/web_document/www1
# mount -treiserfs /dev/web_document/www1 /data/wwwroot
對(duì)于使用ext2或ext3文件系統(tǒng)的用戶可以考慮使用工具
ext2resize。http://sourceforge.net/projects/ext2resize
11、 減少邏輯卷大小
使用lvreduce即可實(shí)現(xiàn)對(duì)邏輯卷的容量,同樣需要首先將文件系統(tǒng)卸載:
# umount /data/wwwroot
# resize_reiserfs -s-2G /dev/web_document/www1
# lvreduce -L-2G /dev/web_document/www1
五、 總結(jié)
根據(jù)上面的討論可以看到,LVM具有很好的可伸縮性,使用起來非常方便。可以方便地對(duì)卷組、邏輯卷的大小進(jìn)行調(diào)整,更進(jìn)一步調(diào)整文件系統(tǒng)的大小。如果希望了解更多信息,請(qǐng)參考LVM-HOWTO。
