求助高手---綁定域名無效
兩個(gè)openvps centos5.5嘗試安裝這個(gè)系統(tǒng),一個(gè)256垃圾機(jī)即安裝即無錯(cuò)使用。另一個(gè)雙IP,1G內(nèi)存的安裝完畢后所有頁面502 Bad Gateway錯(cuò)誤。打開 /etc/sysctl.conf 看到所有 kernel.***= 都是以#注銷的,去掉#后wdmanager可以正常使用。登陸后臺(tái)修改密碼,修改端口,建立站點(diǎn),可以生成域名指定的目錄,F(xiàn)TP上傳等等都一切正常 唯獨(dú)重啟web再次出現(xiàn)502 bad gateway 刷新一下又正常了  而著重點(diǎn)就是用域名訪問卻是指向系統(tǒng)的默認(rèn)目錄default  這個(gè)VPS我安裝lnmp 可以正常使用,兩個(gè)vps對(duì)照后發(fā)現(xiàn),可以正常使用的那個(gè)在 /www/wdlinux/nginx-0.8.54/conf/vhost 會(huì)生成一個(gè)domain.com.conf 的域名配置文件。而不可以正常使用的那個(gè)vps就只有默認(rèn)的wdmanager.conf
該怎么處理?
我是linux新手,也是最近才玩nginx ,希望各位老大指條明路
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/node/301
(無主題)
這樣是對(duì)的
這樣是對(duì)的
出現(xiàn)這個(gè),可能是你openvz與eacclerator的原因,論壇有這個(gè)問題的說明,可以看下
創(chuàng)建不了虛擬主機(jī),邦定不生效,可能是虛擬主機(jī)目錄的設(shè)置有錯(cuò)
可以檢查一下,系統(tǒng)設(shè)置 -> 環(huán)境設(shè)置
管理員你有空研究下的,我可以給你ROOT。反正都準(zhǔn)備重裝。
管理員你有空研究下的,我可以給你ROOT。反正都準(zhǔn)備重裝。留下聯(lián)系
那你再裝一次先看看吧,反正用RPM裝,方便又快
打算重裝centos
打算重裝centos wdmanager我重裝過三次了。不玩了
