請(qǐng)問(wèn)如何增加mysqli擴(kuò)展呢
請(qǐng)問(wèn)如何增加mysqli擴(kuò)展呢,看了很多教程都太高深了,菜鳥(niǎo)求簡(jiǎn)單解決辦法
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/node/397
非常感謝
 添加成功了,真心感謝wdlinux大大的教程
增加mysqli擴(kuò)展的詳細(xì)教程
 Dear wdlinux 大
同上發(fā)文者的求助,希望尋求完整的wdcp lamp 擴(kuò)展mysqli 的安裝方法,小弟在網(wǎng)路上還有在QQ群裡搜尋加詢問(wèn)多次,但還是無(wú)法正常加上擴(kuò)展mysqli的方法,希望wdlinux大大,有空發(fā)個(gè)教程,感謝辛勞。
假如你是用lanmp.tar.gz安裝的cd
cd lanmp/php-5.2.17
可以通過(guò)phpinfo來(lái)查看原本php的編譯參數(shù),如下
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-fpm-conf=/www/wdlinux/etc/php-fpm.conf --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv-dir=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs
在最后增加 --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config
全部如下
./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-fpm-conf=/www/wdlinux/etc/php-fpm.conf --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv-dir=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config
然后
make;make install
編譯完,重起下httpd就可以了,如
service httpd restart
完成
以上是對(duì)apache的,如果是nginx,方法一樣,只是把a(bǔ)pache相關(guān)的替換為nginx即可
也單獨(dú)下載php-5.2.17.tar.gz文件進(jìn)行編譯
mysqli 擴(kuò)展添加成功
 依照wdlinux大的教學(xué),已經(jīng)可以使用mysqli參數(shù)了,太棒了,萬(wàn)分感激wdlinux大大的詳細(xì)教學(xué)。
這邊也希望在下一版所有系列都能內(nèi)涵mysqli的支援︿︿再次感謝。
非常感謝大大的教程,我是通過(guò)wdcp一鍵裝的
我是通過(guò)wdcp一鍵裝的,沒(méi)有找到lanmp.tar.gz,所以我單獨(dú)下了個(gè)php-5.2.17.tar.gz
步驟是下載php-5.2.17.tar.gz,然后解壓到了root的php-5.2.17文件夾
然后執(zhí)行如下代碼
[root@localhost ~]# cd php-5.2.17
[root@localhost php-5.2.17]# ./configure --prefix=/www/wdlinux/php-5.2.17 --with-config-file-path=/www/wdlinux/etc --with-fpm-conf=/www/wdlinux/etc/php-fpm.conf --with-mysql=/www/wdlinux/mysql --with-iconv-dir=/usr --with-freetype-dir --with-jpeg-dir --with-png-dir --with-zlib --with-libxml-dir=/usr --enable-xml --disable-rpath --enable-discard-path --enable-inline-optimization --with-curl --enable-mbregex --enable-mbstring --with-mcrypt=/usr --with-gd --enable-gd-native-ttf --with-openssl --with-mhash --enable-ftp --with-apxs2=/www/wdlinux/apache/bin/apxs --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql
在編譯后出現(xiàn)這樣的信息
以上略
checking for MySQLi support... yes
checking whether to enable embedded MySQLi support... no
mysql_config not found
configure: error: Please reinstall the mysql distribution
最后執(zhí)行
[root@localhost php-5.2.17]# make;make install
make: *** 沒(méi)有指明目標(biāo)并且找不到 makefile。 停止。
make: *** 沒(méi)有規(guī)則可以創(chuàng)建目標(biāo)“install”。 停止。
[root@localhost php-5.2.17]# service httpd restart
停止 httpd:                                               [確定]
啟動(dòng) httpd:                                               [確定]
在查看phpinfo后,感覺(jué)應(yīng)該還是失敗了,應(yīng)該是mysql的路徑問(wèn)題,請(qǐng)問(wèn)這樣該怎么解決呢,非常感謝
錯(cuò)了,應(yīng)該是加
錯(cuò)了,應(yīng)該是加 --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql/bin/mysql_config
重新編譯PHP,加上支持mysqli的參數(shù)
請(qǐng)教下詳細(xì)的編譯流程呢
自己試了半天也不會(huì),請(qǐng)教下詳細(xì)的編譯流程
在PHP的./configure 的后面加上
在PHP的./configure 的后面加上 --with-mysqli=/www/wdlinux/mysql
研究許久還是沒(méi)弄懂
PHP的./configure 是什么意思呢?看了很多教程也沒(méi)弄懂,
文件里面也找不到mysqli的文件夾
一直提示沒(méi)有那個(gè)文件或目錄,請(qǐng)老大詳細(xì)解答下吧,謝謝了
或加我qq23789788好不,我加那個(gè)群從來(lái)沒(méi)有反應(yīng),郁悶喲
