有任何問(wèn)題和建議,請(qǐng)?jiān)谶@里提出
歡迎轉(zhuǎn)載,但請(qǐng)保留此信息關(guān)于PHP擴(kuò)展“memcache支持 NO ”
我現(xiàn)在想裝這個(gè)擴(kuò)展,可是不知道怎么裝,老大能給我說(shuō)一下方法嗎?
我下載了LNMP中64位定制版的5.6ios文件,將它寫到U盤上,在我自己HP DL160 G5的服務(wù)器上安裝時(shí),顯示cdroom:/ioslinux/wdlinux.cfg這個(gè)文件無(wú)法定位!可是在ios中有這個(gè)文件呀,請(qǐng)教是什么原因。
系統(tǒng)管理面板 http://192.168.183.13:8080 無(wú)法打開了,總是在加載
其他站點(diǎn)正常
make[3]: *** [item.o] Error 1
這個(gè)是什么原因??
請(qǐng)問(wèn),在安裝附加陣列卡時(shí),設(shè)備供應(yīng)商要求在安裝linux前,在boot:后面附加linux dd這參數(shù),再進(jìn)行正式安裝。請(qǐng)用您的光盤如何實(shí)現(xiàn),謝謝。
因?yàn)檫@我個(gè)ISO在boot是沒(méi)有提示,直接跳過(guò)了
你安裝試下,在檢測(cè)硬盤時(shí),應(yīng)該會(huì)有提示加截驅(qū)動(dòng)之類的
你先測(cè)試下看是什么結(jié)果,反饋上來(lái)我再看下
我用liunx5.4 安裝時(shí),光盤啟動(dòng)在boot:linux dd 后,系統(tǒng)會(huì)提示是否有附加設(shè)備,然后按okay 后,就去檢測(cè)外部軟驅(qū)和U盤,就多了這個(gè)步驟。否則在檢測(cè)硬盤時(shí),沒(méi)有地方提示加載驅(qū)動(dòng)之類的信息。
知道啟動(dòng)在boot里是可以加載驅(qū)動(dòng),但記得大概在檢測(cè)硬盤那一步的時(shí)候,也會(huì)有提示加載外部設(shè)備什么的,之前遇到過(guò),具體忘記了
如果你這個(gè)陣列卡,跳過(guò)boot之后檢測(cè)不到,直接提示找不到硬盤的話
我再研究下,看這個(gè)怎么解決好
跳過(guò)boot之后檢測(cè)能檢測(cè)到硬盤,不過(guò)不是陣列盤,是幾個(gè)單獨(dú)的硬盤只能通用軟件陣列。
謝謝
那應(yīng)該是在boot里缺少了驅(qū)動(dòng)了,我先研究下這個(gè)問(wèn)題看有什么好辦法處理
大俠你好,請(qǐng)教,如果我安裝了64位的iso 定制包,附加軟件包是32位的還是64位的?,另外32位的cent os 能識(shí)別8G內(nèi)存嗎?謝謝
包括32,64,安裝自動(dòng)識(shí)別32或64并進(jìn)行安裝
32位的系統(tǒng)默認(rèn)識(shí)別不了8G的內(nèi)存,要加個(gè) PAE 模塊就可以
nginx暫時(shí)沒(méi)有管理平臺(tái),是要手動(dòng)操作
虛擬機(jī)里裝了一下,網(wǎng)卡驅(qū)動(dòng)找不到,自己裝還挺麻煩的
我只安裝了系統(tǒng),其它沒(méi)有配任何環(huán)境!自己安裝FAMp!已經(jīng)在本地測(cè)試……,過(guò)兩天托管!支持wdlinux
你用的定制版方便入手學(xué)習(xí),因?yàn)樗“?,哈?/p>
是指哪些教程?Linux的基礎(chǔ)教程還是web應(yīng)用如ispconfig的教程
求教:我在硬盤安裝時(shí),老提示tmp/hdimage下的ISO文件找不到路徑,我該怎么辦,我沒(méi)有光驅(qū)
沒(méi)測(cè)試過(guò)硬盤安裝,還不確定這個(gè)問(wèn)題
可以制作U盤安裝盤試試
是呀,堅(jiān)持,給自己信心,堅(jiān)持下去
各位的支持也讓我更有信心去堅(jiān)持
我也定制了個(gè)基于Centos5.5的iso,但是安裝的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題:“kernel panic not syncing vfs unable to mount root fs on unknown-block 0 0"請(qǐng)問(wèn)是什么原因,你可以加我QQ958849613嗎
下載并安裝了5.5.
感覺(jué)網(wǎng)絡(luò)配置文件有些問(wèn)題。里面沒(méi)有g(shù)etway項(xiàng),反而有一個(gè)network項(xiàng)。dhcp選項(xiàng)也不會(huì)自動(dòng)消除,在指定IP的情況下,這個(gè)選項(xiàng)還在,雖然是空的。
另外就是自動(dòng)安裝包不能下載。
你說(shuō)的配置文件是否為 /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0 這個(gè)文件?
如果在安裝的時(shí)候,是選擇了DHCP,那這個(gè)文件的內(nèi)容是不完整的,如要修改固定IP,則需要修改上面的那個(gè)文件
如在安裝過(guò)程中,是選擇固定IP的,則都會(huì)有IP,網(wǎng)關(guān),DNS等設(shè)置的
現(xiàn)在剛剛在下載。謝謝最好能集成帶圖型化界面的主機(jī)控制程序,如KLOXO/lxadmin中,免費(fèi)的!
這幾天都在測(cè)試虛擬主機(jī)管理系統(tǒng),遲點(diǎn)會(huì)有推出,如ispconfig
其實(shí)有一個(gè)主機(jī)管理系統(tǒng)的了,而且更強(qiáng)大,可以整臺(tái)服務(wù)器的任何事件,就是webmin,不過(guò)很多人知道或使用這個(gè)吧
具體請(qǐng)看 http://www.szkyjg.com/webmin
以后LINUX方便的支持還大多多向高手請(qǐng)教呀
多發(fā)一些原創(chuàng)的哎哎,多做一下宣傳,本站一定會(huì)火的……
重新安裝
centos5.5無(wú)法徹底刪除 刪除了/www目錄所有的東西 reboot了 到了安裝vsftp的時(shí)候還是報(bào)錯(cuò)
求解啊 不能做系統(tǒng) 獨(dú)服
