[help]在Dell服務(wù)器上無法安裝:Could not allocate requested partitions
Could not allocate requested partitions:
Partitioning failed: Could not allocate partitions as primary partitions.
Not enough space left to create partition for /boot.
Press 'OK' to reboot your system.
但是我用完整的CentOS光盤是可以安裝的!
謝謝!
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/node/616
我也出現(xiàn)同樣的問題,把硬盤從服務(wù)器上卸下來換
把硬盤從服務(wù)器上卸下來換臺式機也一樣,但base版或者原版完整光盤也是可以裝的。
跟硬盤有關(guān)系?驅(qū)動?跳線?硬盤是SATA的
用base版本裝吧,然后再用一鍵包安裝環(huán)境 因為lamp,
因為lamp,lnmp 是有設(shè)置硬盤的,所以可能跟那些都有關(guān)
卡在113.105.167.1這了。。。
我怎么用別的電腦也ping不通???求助。
?用編譯方式安裝解決了。
 用編譯方式安裝解決了。
用的是哪個版本?
用的是哪個版本?
lnmp 5.6
CentOS 5.6 lnmp 精簡版
補充一下,原機已經(jīng)裝了windows 2003。
另,我虛擬機也遇到過這個問題,當已經(jīng)存在OS時就有這個錯。后來我把虛擬機的硬盤刪了,重新建了一個,就OK了!
當時沒在意!
看下這里吧 http://www.szkyjg.com/n
單硬盤還是用了raid?用base版試試
剛才用vmware試了還是錯誤
當我的虛擬機本身是有一個操作系統(tǒng)存在的情況下,用wdlinux_lnmp_32_5.6.iso安裝,從光盤啟動就會出這個錯!如果用wdlinux_base_32_5.6.iso可以正常使用
如果把虛擬機的磁盤刪掉,新建一個則可以正常安裝!
由于lamp我沒下載,無法測試!
在分配磁盤時是使用什么方式的
在分配磁盤時是使用什么方式的
都沒到那一步
只要原來的硬盤上已經(jīng)存在操作系統(tǒng),用lnmp5.6精簡版光盤啟動,直接就出那個錯了!
根本就沒機會做任何操作!
建議,老大測試一下:
1、用vmware新建一個centos客戶機,其他參數(shù)默認
2、隨便裝一個系統(tǒng)(例如wdlinux_centos 5.6 basic)版本
3、裝好以后,用wdlinux_centos 5.6 lnmp.iso啟動系統(tǒng),直接就報錯了!
我都是用VM來測試的,每個版本都能安裝3、裝好以后,用w
我都是用VM來測試的,每個版本都能安裝
這個什么意思?裝好了怎樣用lnmp.iso啟動?重裝?
對的,就是重裝
先用base裝系統(tǒng),然后用lnmp去重裝就會報錯。
追溯原因就是:lnmp只能新裝,不能用于重裝
重裝也可以的,只要設(shè)置光盤或ISO為第一啟動
