自wdcp發(fā)布日起至今,已有近3個月,期間受到很多朋友的支持和建議,在此感謝各位支持的朋友
在目前的版本中,已能滿足大部份的個人用戶的需求了,但在多用戶,人性化等方面仍有很多不足.在此,計劃下一版本中增加更多的高級功能
目前新版正在構(gòu)思中,因為改動較大,時間可能會長些,預(yù)計6月底/7月初發(fā)布
現(xiàn)主要增加的大功能是
1 多用戶版
2 主被控
3 功能完善
具體功能有
1 lnamp的支持 (linux+nginx+apache+mysql+php)
2 多用戶支持
3 主被控
4 計劃任務(wù)/自動任務(wù)/自動備份
5 FTP,mysql空間容量限額
6 站點功能完善
7 二級域名可綁定頂級域名
8 操作日志
9 文件管理器
10 wdcp后臺的web獨立(考慮中) 具體可看 http://www.szkyjg.com/node/679
更多功能,還在思考中...
同時歡迎各位朋友提出各種有建設(shè)性的意見及反饋,我會考慮增加至新版中,謝謝
如有興趣和我一起完善這個系統(tǒng)的朋友,也歡迎與我聯(lián)系QQ:12571192
系統(tǒng)安全選擇具體是?
有登錄驗證碼的,密碼錯誤三次后,就會出現(xiàn)和需要驗證碼
增加個月流量限制吧~以及前臺Ngnix處理 PHP由apache處理
另外老大可以參考互相借鑒下優(yōu)點還是可取的
應(yīng)該增加ionCube這個
要是能像da 和cp 一樣增加個 在線上傳和在線解壓 比較好
ionCube這個要用另外裝吧,現(xiàn)在用這個的相對不是很多吧
在線解決已經(jīng)有了的
在線上傳以后增加吧
使用了wdcp,感覺不錯。
我有將該套程式推向國際化的打算,希望有機會探討一下。
目前版本因為編譯時沒有加入對postgresql的支持,所以還要重新編譯,非常麻煩,希望下個版本中加入。
postgresql這個用得人較少吧,再編譯一次PHP就可以了
不常用或不多用的目前都不考慮加,增加得太多,會變得龐大和臃腫
我希望下個版本能增加統(tǒng)計功能,能統(tǒng)計流量以及來路,通過什么(什么地方(國家),什么瀏覽器,什么ip,什么網(wǎng)站(如搜索引擎),什么詞(是直接打開網(wǎng)址過來還是通過搜索什么關(guān)鍵詞))過來,每天 每周,每月的訪問IP量 pv量 每個ip停留時間,打開多少頁面,每個頁面停留多少時間,回訪的ip是多少,新的訪問ip是多少?
1 流量統(tǒng)計功能,目前沒計劃增加,一方面是增加流量統(tǒng)計,會寫日志記錄,這樣會增加磁盤寫頻率,會有一定的性能影響.一方面現(xiàn)在的統(tǒng)計方法很多,第三方的統(tǒng)計,個人覺得就不錯,要單獨機器用的,裝個awstats也是不錯的.
2 內(nèi)存其實沒什么好整理的,唯一的是可以清理緩存,釋放內(nèi)存.但這不是必須的,也不是經(jīng)常清理就好,不同的應(yīng)用也是不同的(大部份優(yōu)化是在應(yīng)用層),而且這個緩存的應(yīng)用,是有助于系統(tǒng)的,
3 你這個說的獨立緩存區(qū),太籠統(tǒng)了,緩存的方式N多,不同的應(yīng)用也是不同的方法
4 區(qū)別配置,php.ini,httpd.conf是可以配置獨立的文件,my.cnf據(jù)我所知不行,除非運行多個實例.但這個,我覺得一點意義都沒有,相反可能還會有影響.獨立的php.ini倒是可以使用,影響也不大,不過是有沒必要而已,
不過還是謝謝你的提議
個人覺得,對于服務(wù)器,實用,夠用就好,沒必要追求過多不切實際又或是功能齊全或要多復(fù)雜,簡單夠用就好
性能最好的服務(wù)器,是最簡單最小化的針對性應(yīng)用,而不是功能齊全或全能型的服務(wù)器
防火墻(iptables)規(guī)則列表 在編輯和增加的時候希望能夠提供 位置前后設(shè)置的功能。
nginx下面fastcgi的openbasedir權(quán)限問題已經(jīng)有很好的解決方案了,沒必要再nginx-apache(php)了
http://www.discuz.net/thread-1497466-1-1.html
這個以前就有看到過,其實用apache作后端的處理PHP,不只是權(quán)限問題,相對fastcgi也更穩(wěn)定
無敵哥,堅決支持你!一個人做項目肯定很累,雖然我有興趣,可惜我是做建筑的,沒這方面的專業(yè)知識啊。
希望能用戶訪問nginx,然后nginx訪問apache,apache解析php,這樣可以解決nginx的權(quán)限問題。也可以堅決apache的負載問題
建議添加系統(tǒng)安全選項,添加面板登陸驗證碼!
