請問在WDCP頁面設(shè)置里,如何設(shè)置FTP用戶單獨(dú)限速和限制線程數(shù)?
如題,因?yàn)橛行┨厥獾拇笪募?比較網(wǎng)站搜集整理出來的教材之類的,可以開放給網(wǎng)站會員下載
那我就開了一個FTP只讀用戶,用FTP的地址來管理下載,可以限制線程數(shù)和每線程的下載速率,
這樣我網(wǎng)站總帶寬里面就可以限制死FTP下載這個大文件占用的總帶寬,不至于被越來越多的下載拖垮服務(wù)器和占滿帶寬
因?yàn)榫W(wǎng)站上的附件一般都小于2M,可以不限制的給用戶下載,就算用戶帶寬再多,一秒下完,也就是2M/秒,不會長期占用服務(wù)器硬件資源和帶寬
可是如果這個文件是500M,或者5G,我服務(wù)器帶寬一共比如就只有10M,有一個大帶寬的客戶一下載,網(wǎng)站前臺就完蛋了,用戶都會訪問不了
我目前是在2008服務(wù)器上涌FILESZILA來做的,就是想把網(wǎng)站移植到CENT OS系統(tǒng)上來,提高硬件利用率,服務(wù)器性能和穩(wěn)定性.
可是如果不能設(shè)置VSFTP單個用戶下載線程數(shù)和速率的話,服務(wù)器還是會被大量的下載用戶拖垮,而這個不是站長想要的結(jié)果.
希望官方能提供一個比較完美的解決方案.
本文連接:http://www.szkyjg.com/old/node/974
哦對了,還有需要對每個FTP用戶都要指定對應(yīng)的目錄,還要設(shè)
哦對了,還有需要對每個FTP用戶都要指定對應(yīng)的目錄,還要設(shè)定該用戶在其目錄的權(quán)限,
比如可讀寫,只讀,可以建立/刪除等等,不然就亂了
可以研究下vsftpd,應(yīng)該是可以限制帶寬的 或是使用pu
或是使用pure-ftp+mysql來控制用戶的權(quán)限,這樣比較方便
如果能跟實(shí)現(xiàn),就最好了,不管什么方式,只要能實(shí)現(xiàn)功能就行
反正這種屬于配置限制,不會增加資源開銷,相反會節(jié)省資源開銷
期待新版WDCP里面可以做到限制這些配置
基本上任何一種限制,都只會增加系統(tǒng)資源開銷,而不會節(jié)省開銷
我說的增加開銷,是因?yàn)闆]有限制FTP,導(dǎo)致下載流量過大,影
我說的增加開銷,是因?yàn)闆]有限制FTP,導(dǎo)致下載流量過大,影響網(wǎng)站正常功能的使用
當(dāng)然,你說的開銷,是指純系統(tǒng)的開銷,比如CPU內(nèi)存之類的
相比網(wǎng)站正常運(yùn)行,功能之間互不干擾,這點(diǎn)硬件開銷我覺得還是值得的
另:pureftp可以在新版本里面集成嗎?我研究了VSFTP的配置文件,似乎只能限制下載總帶寬,而不能限制每個用戶的速率和線程數(shù)的不同,而且似乎不能控制新增用戶的權(quán)限屬性,比如有些賬戶是只能下載的,并且這個只能下載的FTP賬戶的目錄,要用虛擬子目錄的方式添加到有上傳和建立/刪除權(quán)限的FTP用戶目錄下,這樣有權(quán)限的FTP用戶可以上傳刪除修改只讀FTP用戶目錄內(nèi)的文件.而只讀FTP用戶,只能在該用戶的下載速率和線程數(shù)限制條件下,下載文件
或者在現(xiàn)有的版本里面,是否可以自定義手動刪除VSFTP,然后再手動安裝peruftp?安裝上去WDCP控制面板可以進(jìn)行同步關(guān)聯(lián)設(shè)置嗎?我記得pureftp好像是自帶PHP面板的,而且跟后臺MYSQL掛接來管理用戶
