Linus 發(fā)布了 Linux 內(nèi)核 3.1 正式版吧,新版本還增加對 OpenRISC 架構(gòu)的支持。
http://lwn.net/Articles/464226/rss
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息今天 CentOS 官方網(wǎng)站首頁(http://www.centos.org/)上已經(jīng)正式放出 6.0 版本的信息。
發(fā)行說明: CentOS
下載地址: i386 | x86_64
Livecd 版本將于未來的幾天內(nèi)發(fā)布,另外由于紅帽企業(yè) Linux 已經(jīng)發(fā)布了 6.1 版本,CentOS 接下來也將在合并 6.0 以及 6.1 的安全更新和補丁直至發(fā)布 6.1 版本。
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息昨天晚上 Linus Torvalds 先生在一封發(fā)給 LKML 的關(guān)于縮短 2.6.40 merge window 的信中,捎帶提到了 Linux Kernel 接下來的版本號問題,這封原本是提醒 Kernel 開發(fā)人員不要在最后一刻才提交 pull 請求的郵件,因為 Linus 在信后附上的幾句話(如下),很快成了大家討論 Kernel 版本號的歡樂場所。
PS. The voices in my head also tell me that the numbers are getting too big. I may just call the thing 2.8.0. And I almost guarantee that this PS is going to result in more discussion than the rest, but when the voices tell me to do things, I listen.
目前負(fù)責(zé)著好幾個 2.6 longterm 版本維護(hù)的 Greg K.H 首先對此表示了歡迎,顯然,每天在幾個冗長的版本號(4 個數(shù)字)之間來回?fù)v騰肯定令人厭煩。Greg K.H 曾經(jīng)在 08 年的 LKML 上提出過修改 Kernel 版本號的建議,當(dāng)時他希望 Kernel 能夠采用以”年.月”的格式作為版本號,不過該建議并沒有被采納。
更多的聲音表示希望 Linus 能夠讓 2.6 走到 2.6.42 再考慮更換版本號,以此來表達(dá)對《銀河系漫游指南》作者 Douglas Adams 的致敬,同時隱喻 Linux 將是解答人生,宇宙以及所有一切問題的終極答案(在該小說里,超級電腦 Deep Thought 經(jīng)過 7½ 百萬年的計算后,得出關(guān)于人生,宇宙以及所有一切這一終極問題的終極答案是 42)。
Linus 隨后拒絕了該建議,他并沒有給出拒絕的理由。Linus 只是表示 40 是一個不錯的巡回數(shù)字(round number)。有人開玩笑說 Linus 這么做不是為了避免該終極答案,而是避免終極問題(超級電腦 Deep Thought 雖然算出了終極答案,但是并不知道該終極問題)。
當(dāng)然,Linus 并不完全是在開玩笑,Linus 在隨后的兩封回復(fù)(1,2) 中詳細(xì)談到了他對切換版本號的思考。Linus 的建議是將版本號跳到 3.0,而不是 2.8.x 或其它,并且主版本號(mainline)將只包含 major 與 minor 號,也就是說下一個 Kernel 版本將有可能是 3.0,而不是 3.0.0。Linus 表示這樣做有兩個優(yōu)點,一是去掉一個版本級數(shù)可以使得 stable 版本的維護(hù)人員直接使用第三個數(shù)字來標(biāo)識相應(yīng)的發(fā)布;其次由于傳統(tǒng)上 Kernel 使用偶數(shù)版本號表示發(fā)布的版本,切換到 3.x 的版本號后,使用奇數(shù)(比如 3.0 之后是 3.1)作為發(fā)布的版本號也不會顯得太讓人難以接受。
大部分人對 Linus 的版本號建議表示同意,有人希望最好能在 ARM 相關(guān)的代碼整理完畢之后再跳到 3.0,畢竟 3.0 總是讓人感覺這是一個飛躍。此外也有人表示在 BKL 完全去除之后(剛剛發(fā)布的 2.6.39 徹底完成了這一目標(biāo)),Linux Kernel 就可以稱得上 3.0 了。Linus 表示當(dāng)前的 Kernel 版本號基于的已不再是功能,而是時間,在 Linux 慶賀 20 周年,并即將走入第 3 個 10 年之際,改成 3.0 也是一個不錯的借口。
目前雖然還沒有更廣泛的討論,但已經(jīng)有人在提交 pull 請求時使用 3.0,以希望該版本號的變更能夠在下一個發(fā)布版本中完成,似乎 Linus 所說的很有可能成為現(xiàn)實。
在此之前,2.4 發(fā)布了 24 個版本后,跳到了 2.6。
作者/油螞蚱
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息wdmanager服務(wù)器管理系統(tǒng)正式改名為wdcp服務(wù)器管理系統(tǒng),同時發(fā)布1.1版本 http://www.szkyjg.com/wdcp
因此次改名,改動較大,測試用戶建議重裝,生產(chǎn)環(huán)境用戶,本人提供服務(wù),但收取100元服務(wù)費.也可自行升級,但升級前做好數(shù)據(jù)備份.
升級方法見 http://www.szkyjg.com/node/322
如在這次在改名和調(diào)整中,對你有較大影響,我們深表歉意.同時我們將在以后會努力做得更好,也不會再出現(xiàn)此問題,多謝大家的支持!
2011.3.15 9:56
定制版最新集成lamp,lnmp環(huán)境,裝好系統(tǒng)即lamp,lnmp都已安裝配置好
具體請看 http://www.szkyjg.com/wdlinux_CentOS_5.5
又要搬家了,有些書不想搬了,現(xiàn)列出如下,有意者聯(lián)系,電話:13672679698
軟考 高級程序員考試輔導(dǎo)教程與同步試題訓(xùn)練(原價69,8成新,現(xiàn)40元)
Java 2 教程(美Peter van der Linden著),原價69,現(xiàn)40元)
編寫安全的代碼(美Michael Howard David LeBlanc著),原價49元,8成新,現(xiàn)25元
windows 2000腳本編程實用大全(美William R.Stanek著),7成新,原價65,現(xiàn)40元
windows網(wǎng)絡(luò)編程(黃超),9成新,原價72,現(xiàn)45元
windows安全性編程(美Keith Brown著),8成新,原價39.5,現(xiàn)18
tcp/ip詳解 第二版 (美Ramadas shanmugam R.Padmini S.Nivedita著),8成新,原價33,現(xiàn)15元
Linux應(yīng)用程序開發(fā)指南(許宏松,吳明行,廖世恩著),8成新,原價34,現(xiàn)15元
GNU/Linux 高級網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用服務(wù)指南(Linuxaid網(wǎng)站編著,原價55元,8成新,現(xiàn)30元)
嵌入式系統(tǒng)TCP/IP應(yīng)用層協(xié)議(M.Tim jones著),8成新,原價35,現(xiàn)價25
精通Linux C編程(劉學(xué)勇,陳建偉著),9.9成新,去年買的,原價52元,現(xiàn)35元
Linux操作系統(tǒng)結(jié)構(gòu)分析(郭玉東著),七成新,原價40,現(xiàn)25
Python核心編程第二版(美Wesley J.Chun著),9.9成新,去年買,原價89元,現(xiàn)75元
Perl語言入門(Randal L.Scbwartz,Tom Pboenix著),去年買,9成新,原價48,現(xiàn)30元
深入淺出Google Android(E2ECloud工作室),9.5成新,原價49,現(xiàn)30元
unix網(wǎng)絡(luò)編程實用技術(shù)與實例分析(張炯著),7成新,原價32,現(xiàn)20元
unix環(huán)境高級編程(美W.Richard Stevens著),8成新,原價55,現(xiàn)40元
Google Voice用戶發(fā)現(xiàn)了可進(jìn)行純VoIP通話的方法,只需添加一個sip前綴。Google Voice電話號碼加上@sip.voice.google.com,就可以繞過傳統(tǒng)的電話網(wǎng)絡(luò),進(jìn)行完全基于互聯(lián)網(wǎng)的通話。測試顯示,通話質(zhì)量相當(dāng)不錯。據(jù)Google的合作伙伴YATE(Yet Another Telephony Engine)稱,該功能是在1月31日外界沒注意的情況下加入的,Android 2.3已經(jīng)支持直接從聯(lián)系人列表撥打SIP電話
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息PacketFence是開源NAC (網(wǎng)絡(luò)接入控制) 中的佼佼者,它可靠、容易配置,且構(gòu)建于未修改的開源代碼之上(Fedora, LAMP, Perl, and Snort)。PacketFence的設(shè)計目的是要在不同種類的環(huán)境中運行,并且它使用了“不可知廠商隔離”( vendor-agnostic isolation)技術(shù),其中包括DHCP范圍改變和ARP高速緩存處理技術(shù)(“被動”模式)等。
下載 http://www.packetfence.org/download/releases.html
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息Oracle 發(fā)布公告,MySQL 5.5 已正式版發(fā)布。
MySQL的5.5比起之前的版本,除了InnoDB中的改善以外,最重要的是半復(fù)制成為內(nèi)建功能,這個功能使得需要后讀寫一致性的查詢可以不用強制綁在主機上做...
對于開發(fā)者,MySQL的5.5把本來用的autotools的換成CMake了。更多信息請看 http://blogs.oracle.com/mysql/2010/12/mysql_55_is_ga.html
MySQL 5.1.54 GA也已發(fā)布
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息AWStats 是一個免費的強大而有個性的工具,帶來先進(jìn)的網(wǎng)絡(luò),流量,F(xiàn)TP或郵件服務(wù)器統(tǒng)計圖. 本日志分析器作為CGI或從命令行在數(shù)個圖形網(wǎng)頁中顯示你日志中包含的所有可能信息. 它利用一部分檔案資料就能經(jīng)常很快地處理大量日志檔案, 它能分析日志文件來自從各大服務(wù)器工具 ,如 Apache日志檔案 s (NCSA combined/XLF/ELF log format or common/CLF log format), WebStar, IIS (W3C的日志格式)及許多其他網(wǎng)站,Proxy(代理服務(wù)器)、Wap、流量服務(wù)器、郵件服務(wù)器和一些 FTP服務(wù)器 .
該版本支持 Windows 7 的統(tǒng)計,可根據(jù)不同語言進(jìn)行數(shù)據(jù)的格式化顯示,更多的 MIME types、新增 geoip_asn_maxmind 插件,使用 Google 圖表 API 用來構(gòu)建圖形,新增參數(shù)用來忽略丟失的日志文件,更新了數(shù)據(jù)庫等等。
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息SquidTL 可以讓 Squid 代理服務(wù)器管理員配置用戶可以訪問某個指定網(wǎng)站多長時間。例如可以限制某個IP或者某個用戶只能訪問 Facebook 或者其他社交、視頻、娛樂等網(wǎng)站10分鐘。該工具運行效率非常高,而且占用很小的內(nèi)存,同時還提供一個基于 Web 的管理界面。
該版本修復(fù)了一些bug,增加了新的用戶會話時間規(guī)則,提供一個 DEB 包用于測試。
SquidTL 0.2.0項目首頁http://www.zerozone.it/hardsoft-ware/squidtl/
MySQL 5.1.53 GA
MySQL 5.1.53 GA 發(fā)布,已經(jīng)提供了下載地址。
下載地址:http://dev.mysql.com/downloads/mysql/5.1.html
目前更新日志還暫未公布,你可以關(guān)注http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/news-5-1-53.html。
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息下載地址:
原文請看 http://dev.mysql.com/doc/refman/5.1/en/news-5-1-51.html
InnoDB Notes:
InnoDB Plugin
has been upgraded to version 1.0.12. This version is considered of General Availability (GA) quality.
給美國和加拿大撥打電話是完全免費的,現(xiàn)在 Google 則再一次震撼到了我們!只要使用 Gmail 撥打國內(nèi)電話,通話雙方均全部免費!
操作的步驟如下:
1、確保登錄 Gmail 后可以看到在 Chat 列表中看到 "Call phone"按鈕。這有2個方法:
其一、使用美國或加拿大 IP 地址登錄 Gmail 肯定能看到該按鈕;
其二、把 Gmail 語言設(shè)置成 US English ,也是有可能使用到呼叫功能的。
2、安裝 Gmail voice and video chat 瀏覽器插件。
3、點擊"Chat"列表中的"Call phone"按鈕,撥打你自己的 Google Voice 手機號,如:(111) 222-333
4、聽到 Google Voice 語音提示:“您當(dāng)前沒有新的消息,按“2”健撥打電話,按“4”健更改設(shè)置”。我們按“2”健。
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息面向個人站長或公司企業(yè)提供如下有償?shù)募夹g(shù)支持咨詢和服務(wù),包括如下
1 服務(wù)器配置,架構(gòu),性能優(yōu)化,故障處理,代維或外包
包括lamp,lnmp,squid,Varnish,bind,智能DNS,mysql及集群熱備,雙機熱備,LVS負(fù)載均衡集群,nagios/mrtg/cacti監(jiān)控系統(tǒng),VPN,proxy性能優(yōu)化,故障處理及分析等
2 技術(shù)咨詢和培訓(xùn)
包括linux的安裝和使用,服務(wù)的架構(gòu),配置,優(yōu)化等
QQ:12571192
TEL:13672679698
擁有多年行業(yè)經(jīng)驗,豐富的linux架構(gòu),配置,優(yōu)化,運維等經(jīng)驗
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息根據(jù)Web Technology Surveys 2010年7月的最新報告,最流行的Web Server Linux是CentOS。 對Web服務(wù)器的發(fā)行版統(tǒng)計顯示,30%的Linux服務(wù)器運行的是CentOS發(fā)行版。CentOS完全是基于Red Hat的RHEL(Red Hat Enterprise Linux) 企業(yè)發(fā)行版,僅僅是移除了Red Hat的商標(biāo)。一位CentOS用戶稱,Red Hat的企業(yè)服務(wù)合同價格太高了,而且他們也不認(rèn)為支付的支持服務(wù)費用是物有所值。
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息此次共發(fā)布了五個分支的五個補丁版本,包括:
2.6.34.1: stable http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.34.1.tar.bz2
2.6.33.6: stable http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/v2.6/linux-2.6.33.6.tar.bz2
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息據(jù)國外媒體報道,隨著時間的推移,越來越多的用戶都開始依賴于互聯(lián)網(wǎng)去工作、學(xué)習(xí)、娛樂,而這也就導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)攻擊變得越來越多,使得用戶的計算機每天都面臨著很多潛伏的危險。
為了抵御這些網(wǎng)絡(luò)威脅,各大安全廠商陸續(xù)推出了多種類型的防火墻。顧名思義,防火墻就是一項協(xié)助確保信息安全的設(shè)備,會依照特定的規(guī)則,允許或是限制傳輸?shù)臄?shù)據(jù)通過。這樣一來,那些對用戶計算機有著威脅的數(shù)據(jù)將會被防火墻拒之門外。
下面,列舉了7款Linux防火墻套件,具體如下:
#1、ClearOS:其中包含了很多易于使用的功能;
#2、IPCop:界面友好,具備多用途,運行快速的彩色編碼發(fā)行版;
#3、eBox Platform:一份集成的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器,可面向中小型企業(yè)提供簡易和有效的計算機網(wǎng)絡(luò)管理;
#4、Monowall:非常適用于小型企業(yè)的一款防火墻;
#5、PfSense:一款功能全面的防火墻;
#6、Smoothwall Express:簡單易用、可信賴的、安全性極高,具有高度可定制性的免費開源軟件;
#7、Smoothwall Advanced:一款付費防火墻,功能更為齊全。
HAProxy提供高可用性、負(fù)載均衡以及基于TCP和HTTP應(yīng)用的代理,支持虛擬主機,它是免費、快速并且可靠的一種解決方案。HAProxy特別適用于那些負(fù)載特大的web站點, 這些站點通常又需要會話保持或七層處理。HAProxy運行在當(dāng)前的硬件上,完全可以支持?jǐn)?shù)以萬計的并發(fā)連接。并且它的運行模式使得它可以很簡單安全的整合進(jìn)您當(dāng)前的架構(gòu)中, 同時可以保護(hù)你的web服務(wù)器不被暴露到網(wǎng)絡(luò)上。
該版本修正了配置中由于沒指定 server id 時導(dǎo)致聯(lián)系哈希算法出錯的問題;修正了分發(fā)器和 http_proxy 模塊的bug,日志中一些終結(jié)符號的問題等等,建議升級。
http://haproxy.1wt.eu/download/1.4/src/
下載地址: nginx-0.8.40 ,nginx/Windows-0.8.40
http://nginx.org/download/nginx-0.8.40.tar.gz
http://nginx.org/download/nginx-0.8.40.zip
Nginx 0.8.40 改進(jìn)內(nèi)容:
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息高性能的Nginx 0.8.39 版本發(fā)布,該版本修復(fù)了三個bug:
*) Bugfix: an inherited "alias" directive worked incorrectly in inclusive location.
*) Bugfix: in "alias" with variables and "try_files" directives combination.
*) Bugfix: listen unix domain and IPv6 sockets did not inherit while online upgrade.
下載地址:nginx-0.8.38 nginx/Windows-0.8.38
http://nginx.org/download/nginx-0.8.38.tar.gz
http://nginx.org/download/nginx-0.8.38.zip
改進(jìn)內(nèi)容:
歡迎轉(zhuǎn)載,但請保留此信息MySQL 剛剛發(fā)布了 5.0.91 和 5.1.47 版本,這兩個版本主要是修復(fù)了一些驗證的安全問題,因此 Percona Server 跟進(jìn)了這些問題,并發(fā)布了補丁修復(fù)版。
修正的問題包括:
Bug#53371, CVE-2010-1848
Bug#53237, CVE-2010-1850
Bug#50974, CVE-2010-1849
下載 Percona Server 5.0.91-rel22
http://www.percona.com/downloads/Percona-Server-5.0/Percona-Server-5.0.91-22/
下載 Percona Server/XtraDB 5.1.45-rel10.2
本站為個人站點,主要是關(guān)注開源技術(shù)以及自己的一些總結(jié),同時,結(jié)合自己這幾年來的知識和經(jīng)驗,提供一些可行的應(yīng)用方案,共有需求的朋友參考.
同時,為方便安裝和使用,也方便一些新手或站長朋友,特別推出基于CentOS的定制版,主要是去除了大部分不常用軟件包,只篩選了系統(tǒng)基本包和web應(yīng)用基礎(chǔ)包,并且進(jìn)行了更新和系統(tǒng)的優(yōu)化,同時增加一些常用工具包,如iptraf,sysstat等.ISO文件大小500M,大減少了原ISO的容量.同時將一些通用的選項做成自動化安裝,無須手工操作,只在分區(qū),設(shè)置IP和密碼時需要操作須設(shè)置,其余直到安裝完成.5分鐘便可安裝一個系統(tǒng),方便快捷.
同時會推出一些教程和安裝腳本,如web環(huán)境安裝,簡單操作幾下即可安裝和配置好一個web服務(wù)器,大大簡化了安裝過程
本站的口號是 [我的Linux,讓Linux更易用],讓更多的人更方便地使用Linux
